科学
测控机箱:在工业自动化测试测量中如此重要我们该如何选择
aet012
北京阿尔泰科技公司是一家专业从事测控产品研发、
368 个
484 点
1668 分
在线时间: 62(小时)
查看aet012的
发表于: 2025-06-09 14:27
现代测控机箱正迈向模块化、高速化与高密度化,支持PXIe架构与24GB/s带宽,满足汽车电子、半导体制造等严苛场景需求。阿尔泰科技多款机型通过混合插槽与智能监控设计,实现灵活扩展与稳定运行。
测控机箱作为工业自动化、测试测量等领域的关键硬件设备,其技术特点和应用场景呈现以下发展趋势:
一、技术特点
结构优化与无缆化设计
现代测控机箱采用模块化结构设计,例如PCB电路板直接集成连接器与功能模块,减少传统电缆连接导致的信号串扰问题。部分产品通过铝合金材质和电磁屏蔽技术提升抗干扰能力。
高速接口与通信协议支持
支持PXI Express、NXI等架构,提供千兆LAN、CAN总线等通信接口,带宽可达8GB/s,满足高实时性数据传输需求。部分机箱还集成电测试板卡单元和网口模块,兼容多种工业协议。
高密度与扩展性
多槽位设计(如18槽PXIe机箱)支持灵活插卡配置,适用于多通道测试场景;部分机型支持主控卡与功能卡组合,实现系统级同步触发。
二、应用领域
汽车电子测试:用于电动汽车智能电器盒的电压、通信端口等综合测试,结合电子负载和上位机实现自动化控制。
工业自动化:在半导体生产设备、智能制造平台中集成控制器、功能背板等模块,提升设备精度与可靠性。
国防与航天:基于VPX平台的测控机箱满足严苛环境下的高性能需求,如高带宽数据传输与抗震设计。
三、如何选择合适的测控机箱?
(一)、硬件兼容性
主板与扩展槽匹配
根据测控系统主板类型(如ATX、PXIe、VPX)选择对应尺寸的机箱,确保预留足够扩展槽位(如18槽设计)满足多通道测试需求。
模块化组件支持
优先选择支持混合插槽(主控卡+功能卡)的机箱,例如兼容PXI Express和CompactPCI的型号,便于后期功能扩展。
接口适配性
需匹配千兆LAN、CAN总线、USB 3.0等高速接口,并预留GPIB或BNC端子,满足传感器、示波器等设备的接入需求。
(二)、结构与环境适应性应考虑以及下个方面
材质与抗干扰设计、防护等级与散热、安装方式
(三)、通信协议与同步性能
协议兼容性
确保机箱内置背板支持NXI、LXI等架构,可集成LabVIEW或Python开发环境,实现多设备协议解析(如Modbus、PROFINET)。
同步触发能力
高精度测控场景需支持系统级同步触发(如PXIe机箱的10MHz时钟分发功能),误差控制在±1ns以内。
针对以上条件特点推荐几款阿尔泰科技的PXI/PXIe测控机箱参数考做下比较:
PXIC-7318C
18槽PXI测控机箱
PXIC-7318C : 3U 18槽PXI测控机箱,工业级460W ATX电源;兼容3U PXI/CompactPCI模块; 4U高度上架式或桌面安装;1个PXI系统槽和17个PXI/CompactPCI外围槽;铝本色钝化处理.
PXIeC-7306
6 槽 PXIe 测控机箱
阿尔泰科技 PXIeC-7306 是一款 6 槽 PXI Express 机箱,具有一系列领先技术功能。PXIeC-7306机箱符合 PXI Express 和 cPCI Express 规范,提供了一个系统插槽、一个定时触发插槽、2 个混合外设插槽、2 个 PXI 插槽,以满足用户更高带宽的多样测控应用需求,使用 hybrid 插槽设计可以将 CompactPCI、PXI、Compact PCI Express 和 PXI Express 模组安装到 PXIeC-7306 机箱中的任何外设插槽内,从而提供了最大的灵活性。PXIeC-7306 建构为 Four-Link的PXI Express 机箱,可以提供最高支援 6GB/s的系统带宽,并为每个 PXI Express 插槽提供最高支援 2GB/s 的外设频率。
PXIeC-7306 机箱采用智能系统监控控制器,可以回报机箱的各种状态,包括风扇转速、系统电压和内部温度等。PXIeC-7306 机箱配有一个工业级交流电源,可在摄氏 55 度以下提供 250 瓦的功率,并且通过机箱背部的 2 个 120mm 冷却风扇,提供卓越的冷却能力。综上所述,PXIeC-7306 机箱成为满足您所有测试和量测需求的 PXI Express 平台的最佳选择。
PXIeC-7318G3-21MH
18 槽 PXI Express 机 箱
PXIeC-7318G3-21MH 是 一 款 18 槽 PXI Express 机 箱 , 机箱兼容 PXI Express 和 CPCI Express 规范,提供了 1 个 system 插槽、1 个system timing 插槽、16 个 hybrid 外设插槽,以满足用户更高带宽的多样测控应用需求,使用 hybrid 插槽设计可以将 CPCI、PXI 、CPCI Express 和 PXI Express 模组安装到 PXIeC-7318G3-21MH 机箱中的外设插槽内,从而提供了最大的灵活性。PXIeC-7318G3-21MH 机箱,可以提供最高 24GB/s 的系统带宽。
PXIeC-7318G3-21MH 机箱采用智能系统监控控制器,系统电压和内部温度等。PXIeC-7318G3-21MH机箱配有 1 个 1000 瓦功率的交流电源 ,并且通过机箱顶部的 4 个 120mm 冷却风扇和底部的 4 个120mm 冷却风扇,提供卓越的冷却能力。产品尺寸:482.6(W)x177(H)x443.75(D)mm
重量:≤15Kg
PXIeC-7309
9槽 PXIe测控机箱
PXIeC-7309是一款9槽PXI Express机箱,兼容PXI Express和CPCI Express规范,提供1个系统定时插槽,并为需要更高带宽的多种测试和测量应用提供了6个混合外设插槽。混合外设插槽内可以安装CompactPCI、PXI、CompactPCI Express和PXI Express模块,从而提供了更大的灵活性。
PXIeC-7309内置Four-Link的PXI Express背板,系统带宽支持高达8GB/s,hybrid设备槽2/3及system timing槽具有2GB/s的带宽,hybrid设备槽4/6/7/8有带宽500MB/s的带宽。采用了智能系统监控控制器,可以监控全部机箱状态(包括风扇转速、系统电压和内部温度等);配有工业级交流电源,可在55℃以下输出400W的功率,并且通过机箱背部的2个120mm冷却风扇提高冷却能力,后面板上有两个BNC接头,用于10MHz时钟输入/输出。
感谢每位关注阿尔泰科技的朋友,我们是源头厂家欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务! QQ:2853689777 电话联系时记得说是在工控人家园网看到的,购买会有惊喜哦!
aet012
368 个
484 点
1668 分
在线时间: 62(小时)
查看aet012的
发表于: 2025-06-09 14:30
北京阿尔泰科技发展有限公司是一家专业从事测控产品研发、生产、销售和服务的公司。自主研发的产品包括多种总线数据采集板卡、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、运动控制卡、测控机箱及测控系统、控制器、无风扇工业电脑、工业平板电脑、工业主板等 。
产品及技术咨询:15910369641 、13693091487
邮箱:
2853689777@qq.com
需要可以联系或留言哦!
