发财
阿尔泰科技案例解析-炼钢厂设备监测解决方案!
aet012
北京阿尔泰科技公司是一家专业从事测控产品研发、
302 个
382 点
1410 分
在线时间: 42(小时)
查看aet012的
发表于: 8天前
案例背景
在一家大型钢铁冶炼厂中,熔炉是生产过程的核心设备,广泛应用于金属冶炼、铸造和加工步骤,如钢铁的冶炼和精炼。为了确保熔炉在最佳状态下运行,并防止潜在的故障或事故,该厂需要对熔炉及厂房内相关设备的多个关键参数进行实时监测。这些关键参数包括进出口温度、压力、水位、燃料消耗以及空气成分等。
当前,该厂面临的挑战是厂房传感器种类繁杂、数量较多,同时现场只有一台工控机,无法满足多张采集设备的使用,从而无法满足多设备监测和控制需求。因此,阿尔泰科技结合自身产品以及方案的可靠性,推出以下方案——工控机+PCIe-PCIe-T1S10扩展套件+数据采集卡。
解决方案
为解决上述问题,使用阿尔泰科技推出PCIe-PCIe-T1S10扩展套件,该套件是基于PCI Express技术的远程扩展解决方案。具体方案如下:
1、 扩展机箱方案
PCIe-PCIe-T1S10扩展套件:该套件可以有效扩展现有工控机的PCI Express槽位。其工作原理基于高带宽的PCI Express技术,通过远程扩展实现对更多PCIe模块的控制。扩展套件的核心特点包括:
高带宽传输:PCIe-PCIe-T1S10采用第三代PCIe x16通信技术,能够提供高达16GB/s的带宽,确保数据传输的高速性和稳定性。
硬件与软件兼容性:该套件具有完全透明的硬件和软件兼容性,可以快速识别安装在系统中的PCIe板卡,无需额外安装驱动程序或软件。
远程连接:支持使用高质量的光纤或铜缆将PC机与PCI Express设备进行远距离连接,适用于工业控制和自动化测量的现场应用。
(见图2)
2、组件配置
PCIe-7315:作为主计算机中的PCIe扩展卡,PCIe-7315负责将扩展机箱中的PCIe模块与主计算机进行连接。其功能包括数据传输、接口扩展和系统集成。
IPC-PCE-ART-T1S10:这是扩展机箱的核心组件,配合PCIe-7315使用,通过光纤或铜缆与主计算机进行高速数据传输。该机箱提供额外的PCI Express槽位,支持多种PCIe模块的安装和连接。
实施方案
步骤一:在主计算机中安装PCIe-7315扩展卡。
步骤二:将PCIe-7315与IPC-PCE-ART-T1S10扩展机箱通过光纤或铜缆连接。
步骤三:在IPC-PCE-ART-T1S10扩展机箱中安装所需的PCIe模块,用于监测和控制熔炉及相关设备的关键参数。
步骤四:配置系统,确保所有扩展的PCIe模块能够被主计算机识别并正常工作。
(见图3)
通过以上解决方案,厂方将能够有效扩展现有工控机的插槽数量,满足对多待测单元的多场景监测需求,保障生产过程的安全性和稳定性。
更多产品及技术问题可咨询阿尔泰科技:15600362816 、15910369641
邮箱:
2853689777@qq.com
感谢每位关注阿尔泰科技的朋友,我们是源头厂家欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务! QQ:2853689777
