莫凡nice
要么安于现状,要么改变现状,改变的总是要付出。在哪个层次都是
发帖数量: 41 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1104 分
在线时间: 16(小时)
查看莫凡nice的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-21 15:18
安装软件时,有时打开安装包会出现installer integrity check has failed,出现这个提示可能是内存不兼容或其他硬件不兼容 ,或者下载程序已损坏。出现这个问题能使用NCRC命令跳过installer检查,具体步骤如下:
安装错误installer integrity check has failed
1.首先,找到halcon主程序安装包,右键创建快捷方式(即发送到桌面快捷方式)。
第一步
2.右键点击快捷方式,单击属性,在目标栏中的目标后按一个空格后输入 /NCRC,最后,运行快捷方式就可以安装了。
3
第二布
如果成功进入安装程序,出现错误,说明文件损坏,您需要重新下载程序。内存条如果有问题,就会出现此类情况。
经过如上两步骤,问题就可以解决了。
这是我搜集的机器视觉halcon资料分享给大家,有需要的自己保存:
   全套链接:https://pan.baidu.com/s/1zAA7aMVyIKRoyqVmvdJTfQ 提取码:9999
未来视觉发展趋势是结合神经网络、深度学习进行相应的人工智能机器视觉开发。
 敲黑板:本人经常会发一些对大家学习非常有参考价值的帖子和分享一些视觉halcon学习的资料,大家可以关注我以及看下我其他帖子。
转载请说明出处
我不能保证我所说的全部是对的,不同的人有不同的见解,但我能保证每一篇都是用心去写的,我始终认同“分享的越多,你的价值增值越大”,在分享中进步,越努力越幸运,期待我们都有美好的明天!
支持我的朋友们记得点波推荐哦,您的肯定就是我进步的动力。
[ 此帖被莫凡nice在2020-07-15 18:11重新编辑 ]
