认真
安川伺服驱动器,输出的C相信号,是差动输出,怎么取信号到三菱PLC的输入端
公开工控
57 个
217 点
973 分
在线时间: 51(小时)
查看公开工控的
发表于: 2018-04-23 09:53
安川伺服SGDV-2R8A驱动器,输出的C相信号,是差动输出
,怎么取信号到三菱PLC的输入端,三菱输入是集电极的,怎么转换
现在我使用扭力控制,要求扭力到的时候,也就是马达不转的时候,有个信号取到PLC输入端
大家有什么办法,还是怎么将差动信号转成集电极的
19 20 是 C相
静芳
921 个
3038 点
3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
发表于: 2018-04-23 12:42
买个转换板,几十块钱。
安川周周
59 个
420 点
950 分
在线时间: 30(小时)
查看安川周周的
发表于: 2018-10-12 16:02
用转换板,转换的信号,稳定吗?会不会信号会受到干扰?
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
320 个
2101 点
848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的
发表于: 2018-11-09 16:51
稳定可靠
好好赚钱
安川周周
59 个
420 点
950 分
在线时间: 30(小时)
查看安川周周的
发表于: 2018-11-12 09:00
我觉得你问的是两个问题。
1、怎么取信号到三菱PLC的输入端,三菱输入是集电极的,怎么转换?差分信号转集电极开路信号,淘宝买个几十块钱的信号转换板。
2、现在我使用扭力控制,要求扭力到的时候,也就是马达不转的时候,有个信号取到PLC输入端
我的理解是,设定一个转矩限制就是扭力限制。然后电机输出到了你设定的扭力值的时候,伺服驱动器输出一个信号。
可以看一下PN50F.0转矩限制中信号分配。转矩限制设定是PN402~405。
