状元
西门子PLC的9针接口如何PC的USB接口,买什么型号的转换
xhx770300
4 个
96 点
536 分
在线时间: 3(小时)
查看xhx770300的
发表于: 2014-11-23 03:30
谢谢帮助
lcwlaile
39 个
174 点
618 分
在线时间: 29(小时)
查看lcwlaile的
发表于: 2014-11-25 20:33
转不了,必须买西门子专用的通讯线,挺贵的。750一根。
zhangyjxf
错!没有理由
261 个
236 点
1046 分
在线时间: 247(小时)
查看zhangyjxf的
发表于: 2014-11-25 21:31
如果你用在200上!直接买个USB转RS485就行! 接连PLC的3 - 8脚上就可以通讯了! 如果是要用在300和400上那自己做就做不了!
weisongyuan
永远年轻
613 个
10149 点
6245 分
在线时间: 502(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2015-01-07 12:23
西门子200是PPI通讯协议一条USB转485的即可 300 400 是MPI通讯协议 如果只是200用便宜的USB转485即可,如果是200 300 400 兼顾就买五代线 6ES7 972-0CB20-0XA0 一条线解决西门子所有PLC触摸屏的通讯 2380元一条
永远年轻
uploader
230 个
3102 点
18374 分
在线时间: 253(小时)
查看uploader的
发表于: 2015-01-07 12:28
我的单板机就用了个485转DB9的接口,再用国产线连电脑就行啦。
