软件
组态王负数显示怎么显示呢?
like821080
87 个
260 点
769 分
在线时间: 52(小时)
查看like821080的
发表于: 2012-09-09 15:04
现在我碰到几个问题,分别为:
1.组态王数字显示的时候,负数没法显示,如-10在上位显示的时候为0
2.如果显示我设置的是4位,当显示10的时候,组态王显示的是0010,怎么样才能把前面的2个00去掉呢?
3.组态王的历史曲线,为什么我的不保存呢?只能显示我打开时候记录的数据(我没有用实时曲线,确定用的是历史曲线)
望高手能指点,谢谢!
beiye1234
255 个
282 点
914 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的
发表于: 2012-09-10 15:46
回答:
1,你变量的定义有问题上下有问题。
2,将整数位数设置0或者1。
3,变量是否定义了记录?是否勾选运行时是否历史数据记录?
like821080
87 个
260 点
769 分
在线时间: 52(小时)
查看like821080的
发表于: 2012-09-10 20:16
谢谢你的回答,不过我还有有疑问
1.上下有问题是怎么回事呢?要是我需要解决的话该怎么解决呢?
2.我整数的位数最大有4位了,可是在变化的时候是从小开始的使用想把前面的0去掉
3.我是打钩了的,不知道为什么不能采集
[ 此帖被like821080在2012-09-10 20:24重新编辑 ]
like821080
87 个
260 点
769 分
在线时间: 52(小时)
查看like821080的
发表于: 2012-09-10 20:40
3,问题解决了,是我在历史曲线上显示的时间范围有问题
下载积分:+1(guochunyi) 分享
下载积分:+1(wsir123) 好!
beiye1234
255 个
282 点
914 分
在线时间: 250(小时)
查看beiye1234的
发表于: 2012-09-11 14:09
1,你下限不是负数,是不会显示负数的。
2,你将整数的位数设成1或者0,软件会自动根据你实际的位数显示的。
like821080
87 个
260 点
769 分
在线时间: 52(小时)
查看like821080的
发表于: 2012-09-11 19:22
谢谢,明白了
lgdcs
电镀设备软硬件设计安装调试
42 个
145 点
1829 分
在线时间: 110(小时)
查看lgdcs的
发表于: 2012-12-11 09:47
组态王字符怎么写入和读取,用组态自己的内村
昙花一现
60 个
290 点
628 分
在线时间: 14(小时)
查看昙花一现的
发表于: 2012-12-11 13:38
你下限不是负数,是不会显示负数的。
组态王负数显示怎么显示呢?
