a601290282
发帖数量: 25 个
工控威望: 171 点
下载积分: 394 分
在线时间: 44(小时)
查看a601290282的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-07-01 17:33
在GX developer 中安装了GX Configurator-AD,但是打开的时候提示所选择的CPU不支持智能模块(selected plc type is not supported,so intelligent function module utility cannot be activated.)但是我选择的是Q01CPU,怎么会不支持呢,选择其他CPU也是提示不支持。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9733 个
工控威望: 8632 点
下载积分: 16875 分
在线时间: 5340(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-01 18:27
有可能你的CPU版本高过了这个软件,这种情况请使用GX WORKS 2
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6507 个
工控威望: 7515 点
下载积分: 110281 分
在线时间: 4852(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-07-01 18:54
引用楼主a601290282于2013-07-01 17:33发表的 三菱GX Configurator-AD不能使用(求助版主) :
请贴图说明你的相关软件的版本?
a601290282
发帖数量: 25 个
工控威望: 171 点
下载积分: 394 分
在线时间: 44(小时)
3楼  发表于: 2013-07-01 19:14
引用第2楼zyfzxh于2013-07-01 18:54发表的  :
请贴图说明你的相关软件的版本?
8.86Q    就是按论坛里面那个创建工程失败的方法那个帖子里面的版本安装的,以前没用过Q系列CPU所以没用到这个智能模块,现在想用,突然发现安装了用不了··
a601290282
发帖数量: 25 个
工控威望: 171 点
下载积分: 394 分
在线时间: 44(小时)
4楼  发表于: 2013-07-01 19:16
引用第1楼ymmfa于2013-07-01 18:27发表的  :
我用的是Q01UCPU,应该没有吧。。而且我这个GX DEVEloper还是在论坛里面下的,版本:8.86Q
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6507 个
工控威望: 7515 点
下载积分: 110281 分
在线时间: 4852(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-01 20:35
引用第3楼a601290282于2013-07-01 19:14发表的 :
如附图中红色方框内一样,确认你目前的安装的相关软体版本信息
