指令
求解永宏PLC-FBE系列故障
yanggwu
6 个
105 点
515 分
在线时间: 0(小时)
查看yanggwu的
发表于: 2011-05-24 11:04
我是使用FBE系列的PLC ,有时运行中突然RUN不亮,即熄灭,所有复归,不动作;有时突然然停止后RUN灯会闪烁。
重新上电PLC是正常运行,有时可以运行,但运行时间不等就会出现相同状况,联机看看,程序还存在。,则再置RUN,就又可以运行的,也是运行不了多久的就巴拿马现类式故障。请问是何原因?
hozhiwen
90 个
183 点
1010 分
在线时间: 108(小时)
查看hozhiwen的
发表于: 2011-06-02 23:05
内部电源电压不足!!送修吧!
jaby
一个不看书的人
70 个
191 点
316 分
在线时间: 25(小时)
查看jaby的
发表于: 2011-12-24 00:26
一般是电源板与控制板连接问题,涂点30#新机油。用气管吹干净!更新程序。就可以了!
FBE系列的是早期的产品,
求解永宏PLC-FBE系列故障
