健康
AUTO CAD2010官方简体中文版下载、安装及破解
woshisunu
虚心求教
45 个
161 点
723 分
在线时间: 38(小时)
查看woshisunu的
发表于: 2011-04-28 21:19
软件简介:
通过 Auto
CAD
® 2010 软件,用户可轻易解决最具挑战性的问题。使用自由曲面设计工具,你的设计现成可以存在于任何可以想象到的形状,。许多重要的功能已经自动化,使你的工作更有效,并且转移到三维设计更为顺畅。对于PDF性能的多项升级和惊人的三维打印增强,使与同事共享和共同工作项目从未如此简单。这些功能以及用户以前所要求的无数其它新功能, Auto
CAD
2010 让任何想法以及将其转化为现实的过程将比以往更快。
初始化安装
使用初始化安装来轻松定制 Auto
CAD
环境以满足你的需要,这个界面出现在你第一次启动 Auto
CAD
时。通过初始化安装,您可选择你的行业,以及工作空间和图形模板参数。在初始化安装中的选择将影响各种Auto
CAD
功能的默认设置,包括图形模板、Autodesk® 搜寻过滤器、, Autodesk 开发者网络合作伙伴、统一的门户网站在线体验以及工作空间。
你也可从选项对话框中用户界面选项卡中访问初始化安装。
工作空间
当你指定初始化安装选项后,Auto
CAD
将基于你选定的项目自动创建一新的工作空间并将其置为当前。当前工作空间的名称显示在状态栏的工作空间切换开关图标处,你可选择它来访问工作空间菜单。
应用程序菜单
应用程序菜单,位于Auto
CAD
界面的左上角。通过改善的应用程序菜单能更方便地访问公用工具。你可创建、打开、保存、打印和发布Auto
CAD
文件、将当前图形做为电子邮件附件发送、制作电子传送集。此外,你可执行图形维护,例如查核和清理,并关闭图形。
在应用程序菜单的上面有一搜索工具,你可以查询快速访问工具、应用程序菜单以及当前加载的功能区以定位命令、功能区面板名称和其它功能区控件。
应用程序菜单上面的按钮提供轻松访问最近或打开的文档,在最近文档列表中有一新的选项,除了可按大小、类型和规则列表排序外,还可按照日期排序
功能区
功能区已经升级,它提供了更为灵活、简便的访问工具的方法,并与Autodesk的应用程序保持良好的一致性。
你可将功能区面板拖动到功能区外将其做为可停靠式面板显示。可停靠式面板甚至在选定了其它的选项卡后还会一直显示,除非你选择了“将面板返回功能区”的选项后它才会消失。
垂直功能区,即功能区不停靠在水平位置的显示方式,已经更新到可将选项卡名称显示在侧面。默认情况下显示面板标题,那些额外的工具包含在滑出式面板中。当重新调整垂直功能区,按钮将自动移动到下一位置或下一行,对于有些元素,例如滑动条,将自动缩短或加长。
如果你在Auto
CAD
2008中自定义工具选项板,你可使用自定义用户界面(CUI)编辑器中的迁移选项卡轻易地将自定义的工具选项板面板转移成新的功能区面板。新转换的面板将以工具选项板面板的形式显示在同一CUIx文件中的功能区面板节点的下面。在转换后,你可添加新的面板到选项卡中或将其迁移到其它的CUIx文件中去。
在Auto
CAD
2010 中,增强的功能区功能可让用户自定义上下文关联的功能选项卡状态,它可基于图形窗口中选定的对象类型或激活的命令来控制显示的功能区选项卡和面板。你可显示一个已经指定了功能区上下文关联状态的功能区显示卡,这个功能区选项卡可以上它自身的选项卡,也可以是它的面板是合并到当前工作空间中的每一功能区选项卡中。要添加功能区选项卡,可在自定义对话框中将其从面板的选项卡节点拖动到上下文关联选项卡状态。例如,如果你想让“常用”选项卡在选定了圆弧对象后成为激活状态,则将“常用-2D”功能区选项卡拖动到上下文关联选项卡状态下面的圆弧选定节点中。选择它并修改它的显示类型以指出它显示自身的选项卡或合并到每个功能区选项卡。
快速访问工具栏
快速访问工具栏已经增强,它带有更多的功能并与其它的Windows®应用程序保持一致性。放弃和重做工具包括了历史支持,右键菜单包括了新的选项,使你可轻易从工具栏中移除工具、在工具间添加分隔条、以及将快速访问工具栏显示在功能区的上面或下面。
除了右键菜单外,快速访问工具栏还包含了一个新的弹出菜单,该菜单显示一常用工具列表,你可选定并置于快速访问工具半内。弹出菜单提供了轻松访问额外工具的方法,它使用了CUI编辑器中的命令列表面板。其它选项使你可显示菜单栏或在功能区下面显示快速访问工具栏。
以后你也可以使用在CUI编辑器中的新的快速访问工具栏节点中自定义快速访问工具栏。创建多个版本的快速访问工具栏并将其添加到合适的工作空间中去。
新功能专题研习
新功能专题研习更新包括了Auto
CAD
2010的功能介绍。这个交互式的学习工具帮助你用最少的时间认识最新的功能。你可在帮助按钮右边的信息中心工具栏的下拉菜单中访问新功能专题研习。
软件下载:
AUTO
CAD
2010官方简体中文版(32\64位)下载(来自Autodesk官方):
32bit
,1.74GB
http://studentsdownload.autodesk.com/ef/47549/753/2613753/Auto
CAD
_
2010
_Simplified_Chinese_MLD_Win_32bit.exe
64bit
,1.92GB
http://studentsdownload.autodesk.com/ef/47549/533/2613533/Auto
CAD
_
2010
_Simplified_Chinese_MLD_Win_64bit.exe
电驴下载(含破解补丁):
[url=ed2k://|file|AutoCAD2010.isz|1537612076|87A18278D24DBF34EB1545644F001A8C|h=EGF3ZHICKZBQTMPHJ63MFIHOQBMVOJPG|/]AutoCAD2010.isz (1.43 GB)[/url]
迅雷及电驴下载
注册及破解:
AUTO
CAD
2010注册机下载:
http://www.rayfile.com/zh-cn/files/0af15f8a-4ceb-11de-b019-0014221b798a/
http://www.91safe.net/uploads/soft/200905/1_11003137.rar
http://www.hzcad.com.cn/cad/upload/AUTO
CAD
2010注册机.rar
AUTO
CAD
2010 破解补丁:
http://dl.getdropbox.com/u/921703/200904/NoPE.rar
AUTO
CAD
2010
序列号:
356-72378422
productkey:001B1
此正版序列号可以使你注册的产品可以享受Autodesk官方的一些增值服务,而以前的默认序列号000-0000000却不行。这个序列号和破解同样适用于以前下载过X86完全版和x64,x86精简版的用户。
安装及破解:
1、用UltraISO打开下载的“Auto
CAD
2010.isz”文件;
2、按F4提取所有文件至硬盘一目录,如:“D:\Downloads\Auto
CAD
2010”内;
3、双击解压出来的“setup.exe”文件,开始安装;
点“安装产品”开始安装
4、填写正确的“用户和产品信息”;
注意序列号填写!
点“安装”按默认配置安装,按上方的“配置”按钮可以自定义“安装”;
4、点“配置”后的自定义安装界面;
5、“安装”完成;
6、完成安装后,在弹出的“安装程序”对话框中选择“否”,先不重新启动系统;
7、破解一:
复制“Crack”目录内的“adlmint.dll”文件到Auto
CAD
2010的安装目录下,覆盖原文件。至此,安装及破解完成。重启系统后即可使用了。
注:在Auto
CAD
2010的安装过程中,防火墙多次弹出对话框提示有程序试图链接网络,均采用禁止其访问网络的方式,安装顺利。
[img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]
lzdcy321
120 个
201 点
682 分
在线时间: 46(小时)
查看lzdcy321的
发表于: 2011-05-09 23:16
2010不好用,且占内存多,还是2004版本好!!!
军522
查看军522的
发表于: 2011-05-11 04:09
是真的 ??
zhuoluolan
查看zhuoluolan的
发表于: 2011-06-15 16:47
非常感谢
华山论剑
21 个
170 点
635 分
在线时间: 23(小时)
查看华山论剑的
发表于: 2011-08-15 15:08
楼主你太牛了,谢谢了
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
629 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
发表于: 2011-09-20 13:53
谢谢,感觉还不错
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-09-23 21:00
谢谢楼主,助人为乐。
学无止境,永远是学生。
c1364441
193 个
326 点
13233 分
在线时间: 79(小时)
查看c1364441的
发表于: 2011-10-06 10:37
谢谢楼主,助人为乐。
yeliangen
查看yeliangen的
发表于: 2011-10-06 22:36
世上牛人真的真的 好多啊
