xxx2002
发帖数量: 18 个
工控威望: 168 点
下载积分: 464 分
在线时间: 69(小时)
查看xxx2002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-01 12:41
          三菱GT1275的屏,设置了几个画面,当画面(设置为D0) 相互之间切换时,触摸屏经常死机(停在当前画面无法切换到另一画面)。当用PLC通过屏监控时,可以相互之间切换画面。我在上传资料给屏时,那些OS和通讯驱动我都上传了。请高人指点,这样的问题如何解决?谢谢
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-01 21:09
D0是PLC的地址。是通过PLC来控制画面的切换么?
liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
发帖数量: 392 个
工控威望: 469 点
下载积分: 969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-04 17:01
呵呵呵呵呵
lcq2005
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lcq2005的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-07 10:15
估计是PLC与人机通讯受到干扰
老吴
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看老吴的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-05 11:32
如果未连接PLC是这样的,因为D0是PLC的数据寄存器。
老吴
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看老吴的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-05 11:34
你可以用界面连接任一一款三菱PLC上即可,不需要程式也可。
