宇科泰吉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看宇科泰吉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-15 18:26
一、概述
YK-8D8系列多通道隔离测试仪采用的高性能数据采集器。该采集器具有多路热电阻热电偶输入通道,通道之间全隔离输入。使用高速的16位A/D采样芯片,使系统采集快、精度高。通过RS485接口与计算机或PLC连接,采用Modbus—RTU通讯协议,适配国内外各种组态软件。用户用多个隔离测试仪可以组建自己的数据采集系统,也可以和可编程控制器PLC共同使用。可以带多路模拟量、开关量输出。
二、主要技术指标:
基本误差:0.2%FS±1个字
输入信号:热电阻Pt100、CU100、CU50、BA1、BA2
         热电偶S、K、E、B、T、N、J型
通讯输出:接口RS485,波特率2400或9600bps
报警输出:可带8个继电器,继电器触点容量 AC220V/3A.
电    源:DC9V~DC30V
功    耗:<1W
环境温度:0~50℃
环境湿度:<85%RH
尺    寸:145×90×40mm
附件: 八通道隔离测试仪 YK-8D8 热阻热偶.doc (137 K) 下载次数:14
