chinavision
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chinavision的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-02 09:27
    图像采集卡(Image Grabber)是将摄像机的图像视频信号以帧为单位,送到计算机的内存和VGA帧存,供计算机处理、存储、显示和传输等使用的设备。
    在机器视觉系统中,图像采集卡将采集到的图像,供处理器作出工件是否合格、运动物体的运动偏差量、缺陷所在的位置等处理。图像采集卡主要有三种通用的总线结构,下面中国机器视觉商城对三种总线结构的相关知识做以简介。
1、PCI-32=32bits,33MHZ
    其最高理论速度为132 Mbytes/S,已在市场上出现十余年,是一个成熟、有效的总线结构,至今仍应用于通用的PC机内,在很多机器视觉领域,它已能满足需要。但是随着图形卡、视频卡对传送速度要求的提高,PCI-32总线已不堪重负。
2、PCI-X:
   PCI-X是在PCI-32的基础上扩展起来的,数据宽度从32位扩大到64位,即可将传送速度增加一倍,如果再将主时钟从32MHZ提高到66MHZ,甚至133MHZ,则传送速度又可成倍地增加。例如主时钟为133MHZ时,数据传送速度可达1GB/S。用扩大数据宽度和提高主时钟的方式来增加速度带来了很大的问题,由于这是一种并行传送方式,又在高速下运行,所以带来了噪音影响,而为了克服它,对PC主板的元件要求将大大提高,从而便提高了成本,所以PCI-X并未成为PC的主流总线,它只是在一些服务器中使用。
3、PCI-Express
    PCI-Express又称PCE-E和3GIO。PCI总线的拓扑结构是一种共享式结构,当总线上的设备增加时,将带来管理的极大困难,而PCI-E总线是点到点的总线拓扑结构,采用串行和打包数据的方式传送数据,PCI-E是可以剪裁的,一个通道可以达到2.5GB/S的传送速度,二个通道则可将传送速度加倍,还可以×4,×8,×16,×32地将通道捆绑在一起,获得更高速的数据传送。PCI-E是2002年发布的,现在已经在PC主机板上大量出现,据估计,PCI-E将成为PC机的主流总线结构,PCI-E图像采集卡也将得到大量的普及应用。
