宇科泰吉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看宇科泰吉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-17 15:53
一、概述
本系列产品采用表面封装模块化工艺,大大提高了仪表的抗干扰能力,具有显示、控制、变送、通讯、万能信号输入等功能,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。
采用最新无跳线技术,使输入端口具备万能信号输入功能,只需通过改变内部参数,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、远传压力、mV、标准电压/标准电流信号)之间的轻松切换。线路板经过优化设计及生产工艺不断完善,降低了温度漂移,提高了抗干扰性能确保产品在长期工作中的稳定性的稳定性和可靠性。采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),使测量/控制值的显
示更为清晰直观。
输出回路均采用光电隔离, 抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通讯,组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构,安装十分简便。
适用范围
YK-12智能双数显数字显示控制仪表是智能型、高精度的双路数显温度、压力、液位、测力、扭矩等物理量控制测量仪表,与两路温度、压力、液位、测力、扭矩传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测力、扭矩测控系统。(可以测量电压,电流,转速,频率等各种参数,可与PLC变频器配接构成各种测量系统。。)
二、主要技术指标
基本误差:0.2%FS,采用16位A/D转换器(最大18位A/D转换器,订货时注明)
显    示:双排四位LED数码管显示,依次显示第一通道测量值、第二通道测量值。
输入信号:标准电流  4~20mA、0~20mA、0~10mA
          标准电压 0~5V,1~5V
热 电 偶 K、S、B、T、E、J、WRE、N
热 电 阻 Pt100、Cu50、Cu100
报警输出:每个回路可分别带上、下限报警控制输出,继电器输出触点容量  AC220V/3A或AC220V/1A。
变送输出:每个回路可分别带4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V隔离变送输出。
通讯输出:隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
馈电输出:DC24V/50mA
电    源:开关电源 85~265VAC
功    耗:4W
环境温度:0~50℃
环境湿度:<85%RH
面板尺寸:160mm×80mm、96mm×96mm、96mm×48mm、
72mm×72mm、48mm×48mm
三、型号说明
         型              谱    说          明
YK-12        智能数字双通道显示调节仪
仪表
尺寸    A        横式160×80×125开孔150×75
    A/S        竖式80×160×125开孔75×150
    B        方式96×96×110 mm开孔90×90
    C        横式96×48×110 mm开孔90×42
    C/S        竖式48×96×110 mm开孔42×90
    D        方式72×72×110 mm开孔67×67
    F        方式48×48×110 mm开孔42×42
    T    按客户要求来做    特殊/自定表壳。(开孔尺寸可+1)
第一通道报警控制输出    J□    可定做8路继电器    J0-J2,0-2点报警
    K□    可定做8路SSR输出    K0-K2,0-2个SSR输出
第二通道报警控制输出    J□    可定做8路继电器    J0-J2,0-2点报警
第一通道变送输出    O1        4-20mA输出(最多4路输出)
    O2        0-10mA输出
    O3        1-5V输出
    O4        0-5V输出
    O5        0-10V输出
第二通道变送输出    同上O1~O5 (最多4路输出) o
通讯输出    P        微型打印机接口
    R        串行通讯RS232
    S        串行通讯RS485
    注:可按客户要求做成双串口(可同时带通讯带打印)
变送器传感器配电电源            无馈电输出(或指定输出电源)
    V5        带DC5V馈电输出
    V10        带DC10V馈电输出
    V12        带DC12V馈电输出
    V24        带DC24V馈电输出
    注:输出电流大小按客户要求可定做
供电电源        85~265VAC供电或110~300VDC
    W    10~40VDC供(若隔离要注明)
输入信号1    Sn1    见“输入信号类型表”
输入信号2    Sn2    见“输入信号类型表”
附件: 双通道测控仪-宇科泰吉 A4.doc (107 K) 下载次数:13
