xuewuhenlu
发帖数量: 4 个
工控威望: 100 点
下载积分: 588 分
在线时间: 11(小时)
查看xuewuhenlu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-19 23:16
我今天新装了一台鼓风机,就是题目上的品牌和型号,但是运行约一个小时以后,叶轮的部分外壳温度用红外测温仪测得温度超过80度,甚至达到90度,而电机部分也高达80度左右。请问这正常吗?以下,附录它的名牌,多谢各位不吝指教!
HB-429    1.5KW                                             FRED  50HZ                 PHASE   3
VOLT   220/380V                                            CURRENT     3A
MAX   OUTPUT     190立方          MAX  PRESSURE    27KPa
SPEED   2800RPM
另外,我测得它实际运转时的电流在6.5A到7.0A之间。而且我测得空载时电流只有2.3A。还有再说明一下,我风机的进风口是一个约1.5寸的管道,而出风口到槽子里的只有0.5寸的管道,而且阀门只开到了三分之一。会不会是因为这个原因呢?
[ 此帖被xuewuhenlu在2011-10-20 21:41重新编辑 ]
lizhongxv
摸索者
发帖数量: 305 个
工控威望: 460 点
下载积分: 9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-19 23:46
不大正常。超温、超电流,应是超载,除非检测仪表不准
