主要介绍博基做为人机界面(HMI),应用在工业级热能置换机组上。触摸屏是人机对话的窗口,对机组的参数进行监视和设定,使整套机组能够顺利地全自动运行。
一、 工业热能置换机组工艺简介
工业热能置换机组主要应用于废热水的热能回收。使用高效能的冷热交换器做为热转换的功能性部件,再配以智能化的程序控制温度传感器、流量计、比例阀、气动蝶阀、蒸汽阀、水泵、液位计等设备,使废热水和干净冷水按照预定参数从相邻的管道以旋转波浪式快速流动,在流动的同时、废热水的高温迅速向干净冷水转移,由于废热水和干净冷水流向相反,废热水就越流越凉,干净的冷水就越流越热。废热水流过机组就变成废冷水,干净的冷水流过机组就变成了干净的热水,用保温罐储存后用于生产、生活。
二、 控制系统要求达到的功能
1. 自动监视温度
2. 自动监视液位
3. 自动统计流量
4. 自动和手动控制气动阀、泵、蒸汽阀
5. 比例阀自动PID调节
6. 参数报警并联锁停机
7. 生产数据计算并定期保存
三、 控制系统设计思路
1. 控制系统设计前考虑的因素
由于控制系统应用的环境温度较高和湿度较大,客户要求成本控制在一定的范围以内,需选用性价比高的控制器和触摸屏。
2. 控制器的选择
根据控制系统的控制要求,选择西门子公司的S7-200系列PLC控制热能置换机组的各个部件。同时S7-200系列PLC提供RS-485通讯端口可以与触摸屏进行实时通讯。
3. 触摸屏的选择
选择博基科技的型号为BK-X86-7A的触摸屏,此系列触摸屏有如下特点:
;;; 7寸真彩TFT
;;; 分辨率:800×480
;;; 显示色彩:65536
;;; 支持RS232/RS485/RS422接口 usb接口齐全
;;; 支持CF卡,支持U盘存储数据
四、 触摸屏程序的实现
根据工业热能置换机组的工艺和客户的使用要求,设计人性化的触摸屏画面。主要画面如下:
1. 流程图
流程图画面设计与工业机组实际设备和管道类似的图片,形象地反应工业机组的实际运行状况,用各种动画实时监视机组的各种运行参数、报警信息、设备开关状态、管道中水的流向。让整套机组的运行状况一目了然。
2. 实时数据
实时数据画面集中了机组所有重要的运行参数,方便工厂生产人员查看。
3节能计算
节能计算画面反映了机组的节能相关数据,通过编辑脚本,按照数学计算公式计算而得到画面中的数据
4参数设置
画面用于设置与机组运行有关的所有参数。画面设置有安全等级,通过编程软件中的“系统参数”下的“安全等级及密码”设置相关安全等级及密码。只有具备权限的人员才能进入参数设置进行相关操作。
5. 数据查询
机组的部分参数数据需要进行定期存储,并在日后进行查询。通过编程软件中的“数据记录区”组态数据存储方式。完成组据存储方式组太后,可以通过数据查询画面对历史数据进行任意时间跨度的查询。
五、 触摸屏程序完成后实现的功能
1. 流程图模拟显示
2. 参数实时监视
3. 报警实时监视
4. 画面权限功能
5. 数据分类统计和计算
6. 数据存储和查询
六、 使用后的感受
BK-X86-7A具有高分辨率和真彩的图形画面,显示的效果甚至超过一些进口触摸屏,触摸屏具备常用的各种功能,由于它具有高性价比,很值得在机器上以及其它行业进行应用。但在编程软件方面仍然需要完善,以方便更多的客户使用
[ 此帖被ljjshusheng在2012-05-21 13:17重新编辑 ]
