老师
新手求助:三菱FX2N PLC 控制步进电机,伺服电机的简单程序
yuquan86
90 个
193 点
597 分
在线时间: 32(小时)
查看yuquan86的
发表于: 2011-05-02 15:13
本人是新新手,想求个简单的程序理解理解:1、PLC 控制1。8度的步进电机,要求:X000给一个信号,电机转半圈,X001给个信号,电机转两圈,速度一般般就可以 2、PLC控制伺服电机,型号不知那个好,所以请各位前辈,师兄们帮手选个,要求:X000给一个信号,电机转半圈,X001给个信号,电机转两圈,速度一般般就可以 希望各位大侠支援支援,谢谢
[ 此帖被yuquan86在2011-05-02 15:22重新编辑 ]
小布拉
擺个ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲记忆
123 个
3796 点
21290 分
在线时间: 168(小时)
查看小布拉的
发表于: 2011-05-02 18:45
最简单的就是多装几个传感器,到X端了电机就停止
.資料再好. .吔只褆點綴′
.想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
yuquan86
90 个
193 点
597 分
在线时间: 32(小时)
查看yuquan86的
发表于: 2011-05-04 19:06
怎么没有大侠帮手呢
