wjm0426
发帖数量: 255 个
工控威望: 396 点
下载积分: 392 分
在线时间: 63(小时)
查看wjm0426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-08 22:28
调试前的准备工作
1.调试前必须了解各种电气设备和整个电气系统的功能。掌握调试的方法和步骤。
2.做好调试前的检查工作。包含:
(1)根据电气原理图和电气安装接线图、电器布置图检查各电器元件的位置是否正确,并检查其外观有无损坏;触点接触是否良好;配线导线的选择是否符合要求;柜内和柜外的接线是否正确、可靠及接线的各种具体要求是否达到;电动机有无卡壳现象;各种操作、复位机构是否灵活;保护电器的整定值是否达到要求;各种指示和信号装置是否按要求发出指定信号等。
(2)对电动机和连接导线进行绝缘电阻检查。用兆欧表检查,应分别符合各自的绝缘电阻要求,如连接导线的绝缘电阻不小于7 MQ,电动机的绝缘电阻不小于0.5 MQ等。
(3)与操作人员和技术人员一起,检查各电器元件动作是否符合电气原理图的要求及生产工艺要求。
(4)检查各开关按钮、行程开关等电器元件应处于原始位置;调速装置的手柄应处于最低速位置。
