安林
发帖数量: 4 个
工控威望: 113 点
下载积分: 4199 分
在线时间: 10(小时)
查看安林的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-02 21:05
求在GX  DEVELOPEY  V8.86软件中,把梯形图输入PLC(或从PLC中读取梯形图)操作方法
lwtxiong
不耻下问,相互帮助
发帖数量: 89 个
工控威望: 2415 点
下载积分: 2291 分
在线时间: 51(小时)
查看lwtxiong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-03 08:13
教程上有的,细心看
安林
发帖数量: 4 个
工控威望: 113 点
下载积分: 4199 分
在线时间: 10(小时)
查看安林的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-06 09:47
我没有教程呀。
fredxia
请多关照!
发帖数量: 166 个
工控威望: 288 点
下载积分: 21679 分
在线时间: 96(小时)
查看fredxia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-06 10:11
在菜单“在线”里面有“PLC读取”和“PLC写入”两个选项,选取然后根据实际情况选择通讯端口等,即可。
请多关照!
scq0530
我想要,我就能!
发帖数量: 75 个
工控威望: 6218 点
下载积分: 18073 分
在线时间: 200(小时)
查看scq0530的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-07 09:30
先通过菜单:“在线”里面的“传输设置”设置与PLC的连接方式是USB还是RS232;要连接的事本站还是网络站等等
然后点“通讯测试”如果与PLC连接成功就可以通过菜单“在线”里面的“PLC读取”和“PLC写入”进行读写操作了……
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1173(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-07 11:53
http://down.ymmfa.com/?id=110
这里有使用手册
