wykyj028
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wykyj028的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-15 08:40
供气系统的能耗损失分析
在能量缺稀的时代,世界各国之间的战争有相当部分都是因为能源,我国也正面临能源的缺稀。空压机在工业生产中是能量转变的必然工具,怎样使能量转变中减少能源的损失,这是企业的社会责任感,因此要节能,我们先分析供气系统中能耗损失的方面:
一、压缩过程中的能源损失
a、压缩产生热能,热能自由散失,这是整个系统中巨大的能量损失,这将是空气机发展的方向(怎样减少热能的产生和热能的回收)。
b、因密封不严造成压缩气体泄漏而形成能量损失。
c、进排气门损坏关闭不严而引起循环压缩造成能量的损失。
二、除油除水过程中的能源损失。
a、在经除油设备中因滤蕊的通过性降低而形成的压力降,压力损失造成的能耗。
b、除水设备中形成的压力损失和再生干燥器的10%压缩气体的反吹,而造成能量损失。
三、管道损失:
a、管道变径、弯道造成的压力损失而形成的能量损失。
b、管道直径与压缩空气流量不匹配而造成压缩气体形成堵状而产生的压力损失。
c、管道太长造成管道与空气之间的摩擦形成的压力损失。
d、泄漏造成的压力损失。
在压缩气体输送中造成的压力降,但为了满足用气端的压力要求就需增大空压机的排气压力而使能耗提高。
leowangfeng
发帖数量: 139 个
工控威望: 314 点
下载积分: 3406 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-25 14:36
专家!精辟,请问如何降低压缩空气所造成的噪音!
