sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
发帖数量: 203 个
工控威望: 1374 点
下载积分: 916 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-04 09:54
用台达或三菱PLC做步进电机分度控制 请高手指点。最好能有实列 谢谢!~
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
晴天
发帖数量: 36 个
工控威望: 129 点
下载积分: 584 分
在线时间: 16(小时)
查看晴天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-04 11:43
你可以根据你使用步进电机的特性算出电脉冲的个数,使用脉冲输出指令
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-04 16:15
根据步进角度及细分算出一度对应的脉冲数,然后你要走多少度就用该脉冲数乘以度数就OK啦。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-04 16:20
楼上正解
成功的路上需要帮助
yangjiyao
发帖数量: 69 个
工控威望: 99 点
下载积分: 416 分
在线时间: 89(小时)
查看yangjiyao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-24 10:03
根据步距角和细分算出电机一转需要的脉冲数,然后根据需要精度决定脉冲当量,最后计算出电子齿轮比。
yangjiyao
发帖数量: 69 个
工控威望: 99 点
下载积分: 416 分
在线时间: 89(小时)
5楼  发表于: 2011-03-24 10:04
还要考虑减速比,进给率等
