西安
伺服的速度控制需要位置模块吗?
loverlb0214
认真学习了,它才是你的!
110 个
255 点
786 分
在线时间: 61(小时)
查看loverlb0214的
发表于: 2011-03-16 09:43
各位好,我最近在碰到一个项目,卷布料的设备,使用了三菱J2S的伺服电机,卷取布料的厚度有其他装置控制,只需要使用伺服的速度控制方式,我想问速度控制方式需要位置模块吗?例如QD75D1模块吗?还有伺服控制器通电不运转时,人为的用手旋转伺服电机,伺服电机会发生响声,为什么?望高手指点迷津,谢谢!
好的,就一定支持!!
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2011-03-16 09:54
不要啊…
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2011-03-16 09:59
速度模式,位置模式,转矩模式,有时是混合使用,具体看你的应用了,根据你所述应该是转矩+速度模式。
伺服通电已经使能了,是不能转动的,没加使能就可以用手转动。
下载积分:+3(dl2006) 热心助人
保持每天一点小进步足矣。。。
qq861107
查看qq861107的
发表于: 2011-03-16 10:12
学习了
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-03-16 10:49
要看设备的情况了
卓发智能
相互学习,共同进步。
2481 个
3096 点
12230 分
在线时间: 667(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2011-03-18 12:21
根据你所说的情况应当不需要位置模式块
相信自我!
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-03-18 18:17
如果使用速度模式是不需要定位模块的。
以上
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-03-18 20:22
楼主说的是不是收卷机呀,如果要求的精度不高的话,没必要用伺服,直接变频器加调速器就行了。
xqb5566
查看xqb5566的
发表于: 2011-03-18 21:42
何必那么浪费,用变频器不就行了吗。
如果只做速度控制可以不要。
伺服通电后,不可用手去转动,因为尾部的编码器在监控着电机。
auqght
LJ为幸福奋斗
362 个
483 点
3318 分
在线时间: 202(小时)
查看auqght的
发表于: 2011-03-19 07:39
学习了
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-03-19 09:06
向各位学习。
wul2.4g
1964 个
2162 点
48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2011-03-19 12:32
2楼说的好!也要看工作工艺的。
伺服的速度控制需要位置模块吗?
