梦想
触摸屏控制变频器。
fhpyw
145 个
333 点
751 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的
发表于: 2011-10-14 16:26
请教一下高手,用触摸屏怎样给变频器设置参数。
例如给电机一个运转速度。
是用RS-485通信电电缆与双方通信,通过触摸屏输入参数,还是从触摸屏上输入一下数值,给PLC,再由PLC转换为模拟量输出到变频器?
请教了!
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
160 个
478 点
3321 分
在线时间: 115(小时)
查看张尧爱你的
发表于: 2011-10-14 16:47
不知道你指的什么牌子的
三菱的我做过的
办法是 通过模拟量模块进行频率设置 可以在触摸屏内设置速度
外部端子控制运行信号及正反转 可以连动也可以点动,
AB的我做过的
办法是 采用以太网控制变频器起停 PLC内有一段关于变频器控制的子程序
可以在触摸屏内设置正反转,速度等参数
外部端子给个运行信号 可以连动也可以点动
以上2种变频器的 点动 正反转 起停按钮都可以做到屏里面
希望我的回答对你有所帮助
张尧爱你
160 个
478 点
3321 分
在线时间: 115(小时)
查看张尧爱你的
发表于: 2011-10-14 16:53
你说的正好是控制变频器的2种办法
但是2种办法也可以加在一起用
zxq
查看zxq的
发表于: 2011-10-14 17:10
走通讯和走模拟量,这两个方法都可以
fei1436
205 个
380 点
1197 分
在线时间: 149(小时)
查看fei1436的
发表于: 2011-10-14 17:21
看你怎么用了
张尧爱你
160 个
478 点
3321 分
在线时间: 115(小时)
查看张尧爱你的
发表于: 2011-10-14 17:32
支持4楼的看法
就是看你咋用了
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-10-15 00:26
谢谢分享
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
无独有偶啊
248 个
362 点
1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的
发表于: 2011-10-15 08:42
可以用 485通讯
fhpyw
145 个
333 点
751 分
在线时间: 159(小时)
查看fhpyw的
发表于: 2011-10-15 21:51
感谢各位高手及有心人。
触摸屏控制变频器。
