家庭
传感器接线
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2011-03-06 15:23
美国SSI TECHNOLOGIES INC的传感器型号是P51-10bar-s-p-md-20mA,因无说明书,不知怎么接线,请赐教呀
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-03-06 17:28
从型号看应该是压力传感器,量程上限10bar,最大20mA输出,至于接线应该在传感器上可以看出来
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-03-06 19:01
欧美系的,应该是PNP的传感器,可以参考下同系列的传感器的接线!
给我一根杠杆,一个支点
cjyqh
厦门自动化兼职
89 个
268 点
595 分
在线时间: 33(小时)
查看cjyqh的
发表于: 2011-03-07 16:01
有几根线呀,应该是电流信号输出的。
永宏PLC,威纶触摸屏等技术服务与销售
QQ:1012351099
TEL:15159213390
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2011-03-07 19:29
引用第3楼cjyqh于2011-03-07 16:01发表的 :
有几根线呀,应该是电流信号输出的。
有四根线,其中一根是地线!
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2011-03-07 19:40
传上图片两张,1,2可能是输入,3mpm不知道呀有什么用呀
广东
不断进取
158 个
419 点
1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2011-03-08 19:33
3----应该是脚的编号/而mpm是 传感器的娄型/它们要分开来看
logix500
查看logix500的
发表于: 2011-03-08 21:25
见过给变送器供电两根线,变送器输出电流两根线,其中电源和输出“负”共用一根线。这样只要3根线就解决供电线和回去的信号线。第4根接地,没有什么说的。
看看你说的这个变送器是不是这样子的。
下载积分:+1(zgf889) 热心助人
loverlb0214
认真学习了,它才是你的!
110 个
255 点
786 分
在线时间: 61(小时)
查看loverlb0214的
发表于: 2011-03-17 17:38
根据你的型号这个传感器输出4~20mA,判断出只用1脚和2脚,
1脚: 电源(范围是8~30V)
2脚: 输出
其他你看附件的资料吧
描述:说明书
MediaSensorP51PressureTransducer.pdf
(585 K) 下载次数:16
好的,就一定支持!!
传感器接线
