gkgtldn
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gkgtldn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-17 16:36
本人现遇到一个棘手问题:我工厂的DCS控制系统采用的是昆腾170 51CPU,现场通讯采用的是MB+通讯网络,这段时间经常出现所有设备同时跳停现象,观察程序运行状态,cpu运行正常,无故障显示,plc发出的驱动信号正常,但设备的运行信号会出现瞬时丢失现象,但马上恢复正常,经过多次观察发现是cpu发出的驱动信号在与IO模块通讯过程发生丢失造成系统设备跳停,俱所为的通讯故障,我检查现场mb+通讯电缆发现电缆阻抗与理论计算不一样,理论计算通讯电缆两端跨接终端电阻后的阻值应在60欧姆左右,但测量值在90欧姆左右,那位专家帮忙分析一下,通讯数据为什么会出现瞬时丢失现象?
