遥控器
发帖数量: 115 个
工控威望: 257 点
下载积分: 4533 分
在线时间: 90(小时)
查看遥控器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-26 21:55
我今天听一个老电工说控制变压器进线端 有0   ,220  ,380  出线端 0 ,12 ,24  ,36 ,110
进线端接 380V电变压器就可以工作了,把进线端的 220接头接线与出线端的 ,0 ,端接线组成 220付电源 进线端 的220接线不会电人我不明白
请高手指点
三人行必有我师
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-26 22:25
如果是隔离变压器那就没有电压输出,一般老电工会零线解0,不是隔离变压器,输入输出的O是通的。
  • 下载积分:+1(taoyu001) 正解!!
    xiaoqizi
    发帖数量: 448 个
    工控威望: 1318 点
    下载积分: 2406 分
    在线时间: 715(小时)
    查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-02-26 22:36
    会电人的!除非他搞错了,220V是次级送出的!
    光电隔离
    发帖数量: 164 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 56337 分
    在线时间: 110(小时)
    查看光电隔离的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-02-26 22:54
    会电人的,万用测下就知道了。
    kuanghz
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看kuanghz的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-02-26 23:59
    如果是隔离变压器的话,一次侧与二次侧就是两个独立的回路,不可能有输出。如果是自藕变压器,那可危险了!
    csnhldw
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 104 点
    下载积分: 474 分
    在线时间: 3(小时)
    查看csnhldw的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-02-27 01:43
    211开关
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 959 点
    下载积分: 11619 分
    在线时间: 804(小时)
    查看211开关的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-02-27 08:54
    控制变压器初级和次级是隔离的,次级“0”和外壳使用时应接地,楼主这样接会电人。
    chzy_114
    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 542 个
    工控威望: 1220 点
    下载积分: 3875 分
    在线时间: 328(小时)
    查看chzy_114的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-02-27 09:12
    控制变压器有多种,如BK系列变压器接法:进线220V接0、220,380v接0、380,输出就接0和所需电压就行。
    万钧彩
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 18748 分
    在线时间: 166(小时)
    查看万钧彩的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-02-27 11:14
    你可以请那位老电工亲自示范一下能否电人呀
    晴天
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 129 点
    下载积分: 584 分
    在线时间: 16(小时)
    查看晴天的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-02-27 11:29
    控制变压器的次端0要是接地的话才能构成220V的电压,也就是初端自偶的电压也是电人的,要是次端0不接地,也就构不成220V的电压
    北方
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 6196 分
    在线时间: 241(小时)
    查看北方的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-02-27 13:44
    哈哈你这种接法本身就另类。
    遥控器
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 257 点
    下载积分: 4533 分
    在线时间: 90(小时)
    查看遥控器的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-02-27 14:23
    变压器是BK-150的
    三人行必有我师
