chengjiu1230
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chengjiu1230的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-21 17:20
代号的前缀说明:
材料代号:
B-    渗碳钢
C-    渗碳钢
D-    渗碳钢
H-    高速钢
S-    不锈钢
NACHI轴承代号的后缀说明轴承代号的后缀说明
一.接触角代号:
C     单列角接触球轴承           公称接触角100-220(标准150)
(A) 单列角接触球轴承      公称接触角220-320(标准300)
B     单列角接触球轴承           公称接触角320-450(标准400)
D     圆柱滚子轴承                   公称接触角240-320
C     圆锥滚子轴承                   公称接触角170-240
二.特殊设计:
A          圆锥滚子轴承内圈,轴承宽度有变化
E          滚子轴承设计改变
  J          圆锥滚子轴承圆锥滚子轴承套圈可互换
S26       热稳定处理的
S28       热稳定处理的
W20      油孔在外圈上
W33      油孔和油槽在外圈上
E2        有车制保持架的调心滚子轴承
EX         高承载能力的调心滚子轴承
A2X      高速调心滚子轴承
AEX      高速与高承载能力的调心滚子轴承
  V          振动机械特殊
三.保持架代号:
F           车制低碳钢保持架
G           非金属保持架
L           车制轻合金保持架
MY       车制黄铜保持架
V           无保持架
Y           车制非铁合金保持架
四.密封圈或防尘盖
  ZE     Z             单面防尘盖
ZZE    ZZ           双面防尘盖
NKE   NK         单面迷宫式密封圈
-2NKE   -2NK  双面迷宫式密封圈
NSE    NSL        单面接触式密封圈
-2NSE  -2NSL   单面接触式密封圈
五.套圈改变
K      锥度:1/12圆锥孔
K30   锥度:1/30圆锥孔
N      外圈上有止动槽无止动环
NR    外圈上有止动环
六.双联安装
DB     背对背安装
DF     面对面安装
DT     串联安装
KB     有外隔圈的背对背安装
+a       隔圈(a为公称宽度mm)
U DU  等高研磨的角接触球轴承
七.套筒
+H     紧定套
+AH   退卸套
八.游隙
  C1       径向游隙C1
  C2       径向游隙C2
(CN)普通径向游隙
  C3       径向游隙C3
  C4       径向游隙C4
  C5       径和游隙C5
  C1P     径和游隙C1P
  C2P      径向游隙C2P
  C6P      径向游隙C6P
  C9na     圆柱滚子轴承(C9)
  C1na     圆柱滚子轴承(C1)
  C2na     圆柱滚子轴承(C2)
  Cna       圆柱滚子轴承(公称)
  C3na     圆柱滚子轴承(C3)
  C4na     圆柱滚子轴承(C4)
  C5na     圆柱滚子轴承(C5)
  CM       电机轴承电机轴承径向游隙(深沟球轴承和不可互换的圆柱滚子轴承)
  CT        电机轴承径向游隙(可互换的圆柱滚子轴承)
九.公差
(0)        JIS   0级(ISO 普通级)
P6             JIS   6级(ISO 6级)
P6X          JIS   6X级
P5             JIS  5级(ISO 5级)
P4             JIS  4级(ISO 4级)
P2             JIS   2级(ISO 2级)
UP            NACHI    UP 级
十.润滑脂
ADC         壳牌Andoc    C
AV2          壳牌Alvania 2 号润滑脂
BC325      日本标准石油公司标号325
MTSRL      Multemp    SRL
