放松
工厂用电的漏电保护开关问题
胡骄阳
253 个
3019 点
1603 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-02-26 14:34
工厂用电的情况下,是安装漏电保护开关安全还是不装漏电保护开关安全。如果安装了漏电保护会有什么弊端,不装会不会有影响呢?大家讨论讨论呀。
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-02-26 14:41
安全监督机构要求达到三级保护的标准!!!
如果你的安全达标了!就成了大忙人!!!会电话不停******
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
shaolinsi
佛曰:不可说
527 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2011-02-26 14:49
漏电保护开关也不是万能的,安装环境、场合是有要求滴。
饿米豆腐
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
194 个
3184 点
3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的
发表于: 2011-02-26 15:40
引用第1楼jxh668于2011-02-26 14:41发表的 :
同意 老是这里跳那里跳
胡骄阳
253 个
3019 点
1603 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-02-26 17:25
我们厂去年配电柜没有装漏电保护,发生了触电事故,幸亏没有造成人员伤害,后来建议装了漏电保护器并整改了线路,到现在暂时还没出现乱跳闸的现象。我觉得如果要是线路安装好的话,还是没有什么问题的。个人观点而已。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1169 个
5896 点
16821 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-02-26 17:38
据实际情况而定吧,车间动力电总开关最好是不在安装漏电开关,要不到时自己不得安宁,不高兴了时不时跳几下,烦都烦死你
ljl5130
中国工控!雄起!
416 个
487 点
2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
发表于: 2011-02-26 18:04
单相插座用电装一下就可以了。
ldq_yang
JAY LIU
363 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
发表于: 2011-02-26 20:38
赞成6楼的
lilongjuan
56 个
205 点
722 分
在线时间: 145(小时)
查看lilongjuan的
发表于: 2011-02-26 21:03
我个人认为总开不宜用带漏电的,下面机器分闸可用带漏电的,防止某个机器分闸损坏,致使总开乱跳,,但是机器接地要做好,接地电阻小于等于8欧
不经历风雨怎么能见彩虹
64 个
255 点
573 分
在线时间: 39(小时)
查看337993186的
发表于: 2011-02-26 21:32
漏电开关的安装必须符合安装要求,保护人身安全装漏电开关那是必须的,漏电开关跳闸除了开关本身质量问题外,肯定存在漏电安全隐患。必须及时排除,否则漏电开关失灵将导致人身伤亡事故发生。
a888888
403 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2011-02-26 22:53
初生牛犊不怕虎!你是做电工的你看着办了!
kuanghz
查看kuanghz的
发表于: 2011-02-27 00:24
确保用电安全,终端设备必须按装漏电保护装置!
工厂用电的漏电保护开关问题
