中奖
直接安装PLCSIM V5.4 SP3的方法
查看1049584212的
发表于: 2011-07-12 17:22
PLCSIM V5.4 SP3比PLCSIM V5.4的操作更简单,功能更强,可以同时对多个PLC仿真,还可以对S7通信仿真。
在安装PLCSIM V5.4 SP3时,首先检测是否已经安装了PLCSIM V5.4。如果未安装,不能直接安装PLCSIM V5.4。
用下面的方法修改PLCSIM V5.4 SP3的配置文件SETUPS.INI后,就可以直接安装PLCSIM V5.4 SP3了。
双击SETUPS.INI打开它,将位于前几行的
Term1=Registry%%\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\AUTSW\PLCSIM\TechnVersion%%REGSZ%%=>%%5.4%%TermMessage1%%1 AND Registry%%
修改为
;Term1=Registry%%\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\AUTSW\PLCSIM\TechnVersion%%REGSZ%%=>%%5.4%%TermMessage1%%1 AND Registry%%
Term1=
即在检测注册表的Term1这项之前添加分号“;”,将它变为注释,从而将它屏蔽掉,再建一个空的Term1检测项,就可以直接安装PLCSIM V5.4 SP3了。
下面是PLCSIM V5.4 SP3的西门子官方下载网址:
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&nodeID0=4000024&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=CN&objid=10805405&basisview=4000002&wttree=cs&treeLang=zh
chensuo6688
4 个
121 点
605 分
在线时间: 27(小时)
查看chensuo6688的
发表于: 2012-02-08 21:07
兄弟太给力啦
