电脑
ab的一段程序,请大家帮忙看?
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-03-24 15:05
这个温度计算公式是怎么来的,
公式中的256 和-128指的是测温元件的测温范围吗?
yuyangcr
191 个
308 点
523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
发表于: 2011-03-24 15:47
模拟量模块的读取值0~30840对应的热电偶或者热电阻的温度值是-128~+128度,20801 是模拟量模块读取当前热电偶或者热电阻的测量值,要算当前的温度值计算公式就是:20801X256/30840-128=44.667 但是你这个43.18962是怎么算出来的我还真没弄明白
下载积分:+4(xqx666) 热心助人
下载积分:+3(yifan_1987) 热心助人
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-03-24 16:01
您说的-128~+128度,不是到256度吗?要算当前的温度值计算公式就是:20801X256/30840-128=44.667 但是你这个43.18962是怎么算出来的我还真没弄明白,这个是精度问题吧!小数点的取值不一样吧。
yuyangcr
191 个
308 点
523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
发表于: 2011-03-24 16:07
测温范围就是-128~+128 ;那个256是128-(-128);0度对应的值是30840/2
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-03-24 16:12
我这输入值是4-20ma的,20ma对应的是30840,4ma对应的6168吗?谢谢你,
[ 此帖被yifan_1987在2011-03-24 16:46重新编辑 ]
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-03-24 16:15
为什么不写,最小值-128 ,最大值直接写128度,
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-03-25 13:25
如果,我的零时4ma,20ma对应的30840,那么20801对应应该是17.5ma,对吗?
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2011-03-26 22:13
引用第6楼yifan_1987于2011-03-25 13:25发表的 :
30840/20=1542
20801/1542=13.5mA 17.5mA对应的是26985。17.5*1542=26985
这是线性关系。
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
ab的一段程序,请大家帮忙看?
