软件
不知道为何连不上PLC
carboy109
查看carboy109的
发表于: 2011-02-14 10:42
PLC是FX2N,用电脑连接读取程序时提示:“指定的路径受制约,不能获取PLC的类型名<ES:15061102> ”
请高手赐教。FX1N的PLC可以正常连接。
[ 此帖被carboy109在2011-02-14 10:56重新编辑 ]
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2011-02-14 11:08
好像记忆中是不是有人也发过相同的帖子?可是查找回复却没有了,给和谐了删掉了吧!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-02-14 11:09
是不是路径太深了
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
230 个
437 点
5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的
发表于: 2011-02-14 12:54
应该是路径地址太长 改短一点
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2011-02-14 20:21
是不是COM设置不正确
dnvihc
107 个
239 点
5857 分
在线时间: 562(小时)
查看dnvihc的
发表于: 2011-02-14 23:21
你的是笔记本的吗?如果是笔记本的你看看是不是COM设置不正确和USB位置不对!
21gb
186 个
2127 点
6229 分
在线时间: 541(小时)
查看21gb的
发表于: 2011-02-15 07:48
和5楼观点相同
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-02-15 08:45
使用的是什么版本的软件和编程电缆。
gaiping
98 个
214 点
810 分
在线时间: 22(小时)
查看gaiping的
发表于: 2011-03-05 08:24
先看看你的设置事实不是FX2N的,在一个看看通讯测试能不能连上。我没碰见过。
刻骨铭心
若爱,请深爱
263 个
755 点
811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
发表于: 2011-03-05 12:47
没遇到过这个问题,我们公司也用1n2
n的
曾少你的,你都已在别处得到。。。
不知道为何连不上PLC
