发财
请教一个电气方面的问题
Pages: 1/3 Go
随便聊1
持之以恒
226 个
362 点
1242 分
在线时间: 517(小时)
查看随便聊1的
发表于: 2011-02-13 10:41
我经常看到别人设计电气柜,一般控制回路电源都是用一个单独的隔离变压器出来的,问题就是隔离变压器的负载都很小的,但在控制回路上用的电源单极开关容量反而大,真是搞不懂?变压器0.2kw,380V±5%/220V/50HZ
单极开关 负载电流6A
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2213(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-02-13 11:14
违规的配置
随便聊1
持之以恒
226 个
362 点
1242 分
在线时间: 517(小时)
查看随便聊1的
发表于: 2011-02-13 12:56
我见过很多公司这样做的,
yizhong
57 个
206 点
658 分
在线时间: 15(小时)
查看yizhong的
发表于: 2011-02-13 14:59
违规的配置不应这么大
rj3383
89 个
237 点
588 分
在线时间: 201(小时)
查看rj3383的
发表于: 2011-02-13 18:36
没关系,有保护就好
rj3383
89 个
237 点
588 分
在线时间: 201(小时)
查看rj3383的
发表于: 2011-02-13 18:38
主回路,和控制回路应该是分开的
liuhf7667
查看liuhf7667的
发表于: 2011-03-01 14:28
违规配值
lilongjuan
60 个
205 点
722 分
在线时间: 145(小时)
查看lilongjuan的
发表于: 2011-03-01 14:44
空开配小点固然是保护好,但容易误跳,比如电压高或低,或有涌浪电流,或者以后增压负荷,折中选6A,选3A又太小
anquan
查看anquan的
发表于: 2011-03-01 16:22
隔离用的呗
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2011-03-01 16:52
学习。。。明天去现场看看 我们的设备是不是也是这样的
刻骨铭心
若爱,请深爱
263 个
755 点
811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
发表于: 2011-03-01 17:42
我们有时候配置也不是很正规。。。。。。呵呵,
曾少你的,你都已在别处得到。。。
binbin0623
查看binbin0623的
发表于: 2011-03-01 17:45
Pages: 1/3 Go
请教一个电气方面的问题
