关税
欧姆龙软件问题 初学者求教
cyp861297
查看cyp861297的
发表于: 2011-02-24 15:27
初学欧姆龙编程系统 写了一段程序 编译程序以后出现这样的错误 不知如何解决
另外,对于学习欧姆龙系统和三菱系统编程软件,有没有什么好的书籍或者网站可供参考的
cyp861297
查看cyp861297的
发表于: 2011-02-24 15:28
部分程序段如此
cyp861297
查看cyp861297的
发表于: 2011-02-24 15:32
麻烦高手 稍微详细的讲下 因为本人是对着软件 从网上找的一些教学文章看着做的 网上说的也没有很详细的 所以了解的太少了
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6642 个
38454 点
16376 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-02-24 15:38
请在符号表中你所使用的符号进行地址定义!!!!!!!!
cyp861297
查看cyp861297的
发表于: 2011-02-24 16:30
哦 这个问题解决了 但是还存在个问题就是那个keep指令 我用的【新的PLC指令】按钮建立这个指令 在弹出框中输入【KEEP HR0.00】后 KEPP是红色 应该是说明这个指令存在问题吧 然后下面我要用到HR0.00 也成红色 具体的是这样的
然后程序我还想用到上升沿微分短 这个指令 问题还是类似的
能帮忙解释下这是说明问题么?是使用了非法指令还是写的有问题?
8132 个
10503 点
21386 分
在线时间: 3170(小时)
发表于: 2011-02-24 19:03
把你的HR指令换成H指令就行了。
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2011-02-24 19:41
操作数不正确。
西欧工控
多试一次,就会成功
601 个
3347 点
81632 分
在线时间: 305(小时)
查看西欧工控的
发表于: 2011-02-24 19:48
操作数换成W的也行呀
waitfor
597 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2011-02-24 20:22
欧姆龙不好搞,地址问题跟内继电器,时间容易整错,换个别的,丰炜也不错啊
cyp861297
查看cyp861297的
发表于: 2011-02-25 08:11
哦 这样啊 那错误提示【重叠条】又是什么意思呢?
cyp861297
查看cyp861297的
发表于: 2011-02-25 08:27
还有这个程序
最后错误提示这一条有多重END 怎么解决呢? 我只是在程序结尾才出现了END 结束 但提示这个第0条中就出现多重END
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
154 个
302 点
684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的
发表于: 2011-02-25 08:33
建议下载一个欧姆龙的编程手册!
好好学习.天天向上.
欧姆龙软件问题 初学者求教
