zhangjincan
发帖数量: 79 个
工控威望: 254 点
下载积分: 645 分
在线时间: 121(小时)
查看zhangjincan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-24 14:56
电流,电压,气体压力采集,显示所需要的准备?成本?有谁有好的方案吗?
我的方案是:数据采集卡+组态软件但感觉成本很高!一个采集卡就要上千,组态软件网上下载的还不知道好用不?还有个问题就是采集卡所需要的连接线与模拟转换量的连接问题!
做个组态的帮忙下...
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
发帖数量: 348 个
工控威望: 349 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-24 16:58
这应该被称为能源可视化吧?
我们公司正在做这项改善
  • 下载积分:+1(zhangjincan) 热心助人
  • 承接电气自动化设计、调试
    QQ:346994482
    淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21432 分
    在线时间: 125(小时)
    查看ysheng9099的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-02-24 22:03
    楼主的问题还不是一个采集卡能解决的
    taoyu001
    发帖数量: 934 个
    工控威望: 13385 点
    下载积分: 4818 分
    在线时间: 294(小时)
    查看taoyu001的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-02-24 23:41
    现在好像很多公司都在做这样的车间(生产或者能源)管理系统,主要是为核算生产成本提供帮助,从而降低生产成本。
  • 芬兰KEMPPI(肯比)焊机交流群1775592,1775721!
    KADAR卡达电脑瓦楞纸板机械交流群4824817!
    newber
    发帖数量: 48 个
    工控威望: 196 点
    下载积分: 634 分
    在线时间: 28(小时)
    查看newber的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-02-24 23:52
    如果你是自己做开发 这样 电流,电压,气体压力采集,显示 控制用单片机 电流霍尔传感器,电压传感器,压力传感器,需要多少 布置多少,单片机集中控制可以用modbus通讯协议 上位机用软件
    整体设计到很多算法 组态  等等,这个系统的逻辑并不复杂,很多变频器里边都集成了这个功能
    上位机就需要内嵌一个积分算法,但是外延功能很多,很强大
    上位机软件可以用Vb,Delphi等开发 比较简单
    如果是公司加装设备 ,建议找专门的公司做 设计的东西很多 ,需要稳定找资质口碑等比较好的公司
    zhangjincan
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 645 分
    在线时间: 121(小时)
    5楼  发表于: 2011-02-25 08:50
    采集用流霍尔传感器,电压传感器,压力传感器等,控制用单片机也是个方案!但是因为用不了控制,只是采集数据,显示,分析不需要控制.所以感觉还是用个采集卡就好了!因为要把数据处理不知道谁有什么好的方案!Labview设计个界面,还是用现成的组态软件,或是有什么好的方案!
    做个这类型的指教下,不需要太复杂,只需要把采集到的数据读取,显示,做些曲线图分析下
    zhangjincan
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 645 分
    在线时间: 121(小时)
    6楼  发表于: 2011-02-25 13:45
    顶上去 做过的提个建议
    roger_jiang
    发帖数量: 90 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 348 分
    在线时间: 116(小时)
    查看roger_jiang的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-02-25 13:59
    我认为只是电流,电压,气体压力采集,显示,没有必要搞得太复杂
    一只多功能多通道的无纸记录仪就可以搞定,关键看您有多少个采集数据,也就是几个通道。
    zhangjincan
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 645 分
    在线时间: 121(小时)
    8楼  发表于: 2011-02-25 16:06
    多功能多通道的无纸记录仪.是个不错的方案!记录仪里一般是用什么组泰软件写画面的?知道的请教下!
    还有采集卡和组态软件都什么价格?常用的一般价格
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21432 分
    在线时间: 125(小时)
    9楼  发表于: 2011-02-26 12:16
    无纸记录仪已经具备采集卡的功能,里面只需要进行通道,显示数据量程,通讯参数等的设置,很简单,上位机管理软件一般都是厂家送的,也可以用组态软件组态,价格是根据通道数而定的,我用的是16通道的,一台大概8000元。
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-02-27 11:15
    ______________________________________
    如果仅仅是为了显示,不需要其它运算之类的功能的话,以下可以满足:
    指针式交流电压表
    指针式交流电流表+电流互感器
    指针式气压表
    ___材数成本200元左右__________________________________
    如果需要用于核算成本方面的话:
    1.数字式有功功率表(带通信端口,内含电流电压测量值)
    2.数字式气压表(带通信功能)
    3.数字式气体流量表(带通信功能)
    4.如果你是高手,就可以用现成的办公电脑对以上设备进行通信读取就可以啦........
    我做过的参考成本:
    1.3700元左右
    2.800左右
    3.2000左右
    4.RS485-232转接器:600左右
  • 下载积分:+1(zhangjincan) 支持原创
    fffsjm
    发帖数量: 568 个
    工控威望: 771 点
    下载积分: 2071 分
    在线时间: 641(小时)
    查看fffsjm的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-02-27 11:33
    很简单的根本不用那么复杂的东西
