科学
触摸屏通讯异常
bianyunlei
96 个
321 点
3450 分
在线时间: 21(小时)
查看bianyunlei的
发表于: 2011-03-05 10:54
一台威纶触摸屏显示通信异常、切部分触摸功能不可用、参数不可调、请大家分析其故障源在于哪方面。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
531 个
844 点
18592 分
在线时间: 344(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-03-05 23:25
首先要解决通讯异常的问题
我认为解决了通讯问题可能其他的就不是问题
1、检查两端设备的通讯设置
2、检查通讯线
qwerty318
247 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2011-03-06 00:00
1楼说得对
gqm
拜师学艺
350 个
446 点
2377 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2011-03-06 07:20
我单位有好几台威伦屏都有类似故障,到最后还是更换了新屏才解决的,还是原来的设置。
触摸屏通讯异常
