真相
变频器点动及噪声问题
天龙机械
查看天龙机械的
发表于: 2011-02-17 22:57
各位大侠:
我正在调试的一台印刷机,变频器(台安)与电机连线后,没有点动功能,给他正转又有工作,就是噪声很大(频率越高噪声就越大),电机是三相220V/380V,我用的是三角形接法,变频器的参数都和以前的没变化(以前的电机牌子不同,但从来没种这样现象),我用另一台正常的变频器试过也是一样,接线也检查果了,没问题。本人能力有限,请各位高手指点指点,是啥原因造成这种结果。急啊!谢谢了!
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2011-02-18 09:40
如果功率没有配错的话,你看看变频器有一个参数叫载波率的,加大看看,三菱和东元的是3或4.没用过台安的,应该也差不多,对照说明书看一下。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-02-18 10:33
1楼说得对加大载波率,但不能太高。
盟主
138 个
275 点
1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的
发表于: 2011-02-18 10:39
先排除电机本身的原因还是变频器的原因,加工频运行看看电机噪声大不大。如果还是很大,说明电机做工不好。如果确定是变频器的原因,可以先看看输出电流的变化是否比较剧烈。可以改变控制方式试一试。还有一点,三角形接法时,电机的额定电压是380V。还是先查看下电机参数是否设置正确。
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2011-02-18 11:45
3楼 谢谢 学习。。。
变频器点动及噪声问题
