zcdq6579
发帖数量: 171 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-04-08 21:36
我用的是FX2N-80的PLC和HITECH触摸屏,单机仿真都正常,连机后其他正常,就是触摸屏中的按钮不正常(我用的是交替型按钮。按下后有按键音。图形闪一下就复原。PLC输入点也没反应)。。过路的高手指点下,问题出在那?先谢了。(指示灯和数值输入都正常。。)
[ 此帖被zcdq6579在2011-04-08 23:10重新编辑 ]
xiaoqizi
发帖数量: 448 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 2406 分
在线时间: 715(小时)
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-08 21:57
没通信上
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-04-08 23:20
屏上按钮最好不要用plc的输入继电器X001........Xn。用内部继电器应该好用(M.S等)
  • 下载积分:+1(zcdq6579) 热心助人
  • 學無止境
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    发帖数量: 2680 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3002 分
    在线时间: 606(小时)
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-04-08 23:32
    用内部继电器
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    发帖数量: 965 个
    工控威望: 1172 点
    下载积分: 3446 分
    在线时间: 624(小时)
    查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-04-08 23:46
    如果要控制输入点还是用内部继电器好,一般不会出现此现象,输出线圈可以直接控制
    hjx
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 210 点
    下载积分: 806 分
    在线时间: 40(小时)
    查看hjx的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-04-09 00:17
    如果通讯没问题,建议查一下触摸屏组态时触摸屏按钮地址与PLC对应继电器地址是否有出入
    刻骨铭心
    若爱,请深爱
    发帖数量: 263 个
    工控威望: 755 点
    下载积分: 811 分
    在线时间: 101(小时)
    查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-04-09 00:23
    程序多大呢,有没有重复使用或已经在别的点用过呢
    曾少你的,你都已在别处得到。。。
    zcdq6579
    发帖数量: 171 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 1423 分
    在线时间: 105(小时)
    查看zcdq6579的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-04-09 00:49
    谢谢大家指点
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 958 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 1904 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-04-09 12:16
    基本上可以确定是内部冲突,比如说内部有OUT ,人机上又有按钮,往往都会出现这种情况。。。。。。
  • 下载积分:+2(dl2006) 热心助人
    xubaolin
    发帖数量: 287 个
    工控威望: 417 点
    下载积分: 1358 分
    在线时间: 111(小时)
    查看xubaolin的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-04-09 15:02
    输入点用PLC内部的M  辅助继电器。
    家和
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看家和的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-04-09 19:19
    这个我不知道不过也来看下     顶下楼主
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-04-09 22:07
    程序有冲突所造成.该按钮所对应的地址位元件在PLC程序中已动作了,所以你按下后又会恢复原状.
