健康
USB转COM口的驱动程序光盘是不是只能安装一次啊?求助。
Pages: 1/3 Go
givemepower
176 个
486 点
2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的
发表于: 2011-01-22 21:31
在华强北买的,用了一次。最近买了一新电脑,就无法安装了。为什么啊?
qianyl0391
保持最后
74 个
231 点
782 分
在线时间: 48(小时)
查看qianyl0391的
发表于: 2011-01-22 21:46
可以重新装的,要看你买的usb转的是不是好的牌子,如果好的一般是不挑机器的
qianyl0391
保持最后
74 个
231 点
782 分
在线时间: 48(小时)
查看qianyl0391的
发表于: 2011-01-22 21:47
建议买个力特的,因为差的会出现供电不足,而驱动不了或者就是根本不出来
beethoven21
97 个
204 点
916 分
在线时间: 59(小时)
查看beethoven21的
发表于: 2011-01-22 21:54
不可能只能用一次的,除非是光盘坏掉了,看看你买的是什么牌子,上网找下有没有驱动下载……
jinjjj0576
6 个
303 点
5371 分
在线时间: 13(小时)
查看jinjjj0576的
发表于: 2011-01-22 21:55
我用过两种都可以反复用。碟子没坏,系统的因素
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2011-01-22 23:58
引用楼主刘刚华于2011-01-22 21:31发表的 USB转COM口的驱动程序光盘是不是只能安装一次啊?求助。 :
驱动光盘只要不坏,应该可以反复使用,这是由驱动光盘的只读属性决定
部分安装软件,在复制到电脑或移动存储器时,存在安装使用次数的限制,每安装一次,源程序自动修改,直到极限次数到,之后无法再次使用,例如,力士乐的DRIVETOP软件
givemepower
176 个
486 点
2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的
发表于: 2011-01-23 08:30
我买的是深圳产的,优越者。安装的时候显示安装完成,但桌面没有图标,用USB无法通信,而用电脑的COM口就可以通信。
yangyahong
73 个
145 点
1050 分
在线时间: 35(小时)
查看yangyahong的
发表于: 2011-01-23 14:12
去电脑的管理那看下,插上USB,看有没有显示
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
253 个
636 点
823 分
在线时间: 119(小时)
查看山东滕州的
发表于: 2011-01-23 14:44
一定是你步骤搞错了,
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜 各种设备电气故障维修,电路故障处理 qq:7347737
zidonghua
151 个
244 点
711 分
在线时间: 141(小时)
查看zidonghua的
发表于: 2011-01-23 14:47
能用多次的
givemepower
176 个
486 点
2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的
发表于: 2011-01-23 16:06
在优越者的官网下载了驱动程序,还是不行,只能再去买一个啦,还是要谢谢各位师傅。
tangyq
273 个
408 点
1797 分
在线时间: 374(小时)
查看tangyq的
发表于: 2011-01-23 19:59
无限制
Pages: 1/3 Go
