编程
请高手指点一下
aklyx8189
142 个
268 点
6954 分
在线时间: 103(小时)
查看aklyx8189的
发表于: 2011-01-11 20:33
这是三菱plc中的一个程序,为什么m21就一个常开接点,没有线在程序里是什么意思?请高手赐教。谢谢
[ 此帖被aklyx8189在2011-01-11 20:58重新编辑 ]
wang72175
167 个
354 点
32723 分
在线时间: 1098(小时)
查看wang72175的
发表于: 2011-01-11 20:42
是不是用了触摸屏?
aklyx8189
142 个
268 点
6954 分
在线时间: 103(小时)
查看aklyx8189的
发表于: 2011-01-11 20:46
不是的,就是个有往复动作时序控制的,既没线圈也没别接点(对m21),在程序中查不到属于它别的了。
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-01-11 20:48
都看不明白楼主你在说什么!
aklyx8189
142 个
268 点
6954 分
在线时间: 103(小时)
查看aklyx8189的
发表于: 2011-01-11 20:50
在上述程序中m21就出现一个常开接点,在没有属于它的其他东西比如m21的线圈。所以我看不懂了。一般普中间继电器都要有线圈的。
aklyx8189
142 个
268 点
6954 分
在线时间: 103(小时)
查看aklyx8189的
发表于: 2011-01-11 20:54
这是程序查找截图
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2011-01-11 21:03
你的设备上有没有触摸屏啊?如果有,可能是触摸屏使用的。如果没有触摸屏,那就要上程序,让大家帮你分析了。
aklyx8189
142 个
268 点
6954 分
在线时间: 103(小时)
查看aklyx8189的
发表于: 2011-01-11 21:14
没有触屏,你能把邮箱给我吗,我把程序发到你的邮箱请你帮我看看,给我指点指点。
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 969(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-01-11 21:34
把程序传上来看看,光这么一点.能够说明个什么啊!
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
我还真没有个性签名
315 个
496 点
1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的
发表于: 2011-01-11 22:34
也许是段没有用的程序
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2011-01-11 22:36
我猜
程序中可能用到了数据运算之类的功能指令,M21是作为某个数据的其中一个位,所以你查不到那个线圈,比如:MOV K20 K4M10 等等啊
还有或者用到了比较指令,比较结果在梯形图中看似只驱动一个线圈,实际捆绑着三个线圈,小于/等于/大于 这三个结果将分别驱动三个紧挨的线圈号,比如M20/M21/M22
下载积分:+1(aklyx8189) 热心助人
下载积分:+3(guochunyi) 热心助人
下载积分:+3(sjm213) 热心助人
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5234 个
7458 点
159368 分
在线时间: 3185(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-01-11 22:49
这样搜索,能够找的全面些:
请高手指点一下
