yuming1231
工控我爱你
发帖数量: 158 个
工控威望: 435 点
下载积分: 917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-29 19:17
请大家来讨论一下:要在配电箱内加装一个电能表,能不能借用电流表的互感器,电能表与电流表共用一个电流互感器,这样可以吗?
mayanheng
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-29 19:31
可以,但是一定要串联。不可并联
陈彦松
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看陈彦松的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-29 19:46
可以的,注意CT,容量和精度
wymchp
发帖数量: 58 个
工控威望: 162 点
下载积分: 735 分
在线时间: 49(小时)
查看wymchp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-29 20:17
可以的,与电流表串联起来
yuming1231
工控我爱你
发帖数量: 158 个
工控威望: 435 点
下载积分: 917 分
在线时间: 160(小时)
4楼  发表于: 2010-11-29 20:27
谢谢各位!
悔,过知
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看悔,过知的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-29 20:32
学习了
yjx5355
发帖数量: 75 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1178 分
在线时间: 75(小时)
查看yjx5355的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-29 20:59
       hhhhhhhhhhhhhhhhhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
liuxianhua
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-30 12:35
内部使用可以,用于电站收费的不行!
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-30 19:22
关键是容量和精度,内部计量可以
顺达五金电器
虚心学习
发帖数量: 304 个
工控威望: 440 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-01-25 16:43
  一般计量的都用0.5S级的,计量准确一些,指示电流的互感器一般都用0.5级的。
lty504351
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-02-06 09:57
原理上市可以的,但要注意精度
干到老,学到老
cfdq
我喜欢,所以学。
发帖数量: 146 个
工控威望: 276 点
下载积分: 945 分
在线时间: 58(小时)
查看cfdq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-02-06 16:43
可以用,注意精度
