wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-04 14:59
当PLC处于接受数据中时,发送请求标志位M8122置1是否会导致接收的数据丢失,出错?
[ 此帖被wu32u2在2010-12-07 17:40重新编辑 ]
成功的路上需要帮助
duquanplc
DDD
发帖数量: 260 个
工控威望: 404 点
下载积分: 703 分
在线时间: 220(小时)
查看duquanplc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-04 18:37
会的,
  • 下载积分:+1(wu32u2) 热心助人
    njaolian
    新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 1985 分
    在线时间: 211(小时)
    查看njaolian的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-12-07 10:53
    不要这样,你最好,准备好要发送的数据,最后点击M8122发送询问,等到接受完成后,会有M8123信号出来,不要再发送过程中重新点击M8122
    是扫描枪的功能,不发送数据,但会随时接收条形码的数据,这样的情况下,发送请求标志线圈要一直置位还是用上升沿出发置位一次就可以了?
    有QQ没这样说的不清楚
    njaolian
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 1985 分
    在线时间: 211(小时)
    查看njaolian的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-12-07 11:12
    http://www.meas.com.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=60&categoryid=2
    参考上面这个网站232通讯来编写,通讯格式自己定义,根据需要。
    我手头上条码枪都是232的,我用232bd模块编写过,也用232if编写过,就是没用485编写过,参照这个程序,我想你的问题应该很快能解决
    还有关键点,这个网站的程序有点问题,你自己要考虑到接受文件清除问题,如果每次接受条码个数一样,不会有问题,如果接受长条码,再接受短条码,就会出问题,你自己解决下,考虑一下每次新接受前,复位前面的接受数据,能提供的帮助就这么多了,剩下的靠自己了
    恩谢谢~我去看看说不定能找到问题所在。
  • 下载积分:+2(wu32u2) 热心助人
    njaolian
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 1985 分
    在线时间: 211(小时)
    查看njaolian的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-12-07 11:16
    上面回复我修改了,你再看下
    清楚原数据的问题我已经解决了。我上传我的程序吧。而且有个问题是,你给我的程序里没有用到M8112发送请求可以接受数据,但是我昨天现场调试的时候也试过不用M1122发送请求(台达的发送请求为M1122),但是就接受不到条形码了,加上后又可以接受到
    wu32u2
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-12-07 11:28
    程序图
    成功的路上需要帮助
    wu32u2
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-12-07 11:31
    图中两条RS指令主要是员工条码是8位,产品条码是12位。,M110和m111是用来切换扫描对象的。。。不然空间剩余的话不会覆盖。
    成功的路上需要帮助
    njaolian
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 1985 分
    在线时间: 211(小时)
    查看njaolian的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-12-07 11:44
    居然分开扫描,唉,一个,在弄点程序处理,完全可以做到一个就能解决了
    当时遇到漏码情况电话到技术顾问那,那人建议我不同长度的分开扫,然后用了两个rs。
    昨天现场调试也试着把M1122那步给去掉。但是接受不到条形码了就
    问题解决了~
    wu32u2
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-12-07 12:02
    图片里就扫描枪的程序,后面上传数据和接受数据还要用到一个rs指令。
    成功的路上需要帮助
    懿炎
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看懿炎的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-12-20 19:02
    还可以呀
    aomaoguan
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看aomaoguan的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-01-17 22:46
    development
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 1106 分
    在线时间: 55(小时)
    查看development的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-01-24 19:21
    高手啊,
