这个问题我认为分4步检查。(前提是必须按此线路连接的电路,你必须做确认,特别是三极管的极性)
1)检查电源是否在正常的范围。AC12V大约于DC为15V左右,一般按AC电源电压*1.2=DC电压。
2)确认执行电路。将大约2K电阻直接由电源接到D4正端,看继电器动作是否正常,如果不动作则检查继电器与驱动管Q7是否正常。正常后取消该电阻。
3)确认双稳态触发器。将大约2K电阻直接由电源接到D1正端,这时Q5;Q6应该反转(注意这里的模拟信号为脉冲方式)断开该电阻最次接入后Q5;Q6应该最次反转。如果异常检查电阻阻值及三极管的极性和损坏情况。
4)确认光电接收电路。还是用大约2K电阻着一在Q2;Q3;Q4的基极由电源引入电压,正常时D1正端应该有脉冲信号出现,如果没有信号着一检查该电路的三极管极性及损坏情况,最后用光照Q1看Q1的发射极是否有电压出现,如果没有电压则检查极性及性能的好坏情况。
接收灵敏度的调整RW1电位器。
把C3/CL改用了10NJ的电容是允许的。
