快递
急求4位数码管显示
ljsxm75
HDT75
87 个
279 点
594 分
在线时间: 51(小时)
查看ljsxm75的
发表于: 2011-02-25 08:13
各位老师:我有人机触摸屏MT4300C,D200数值(计数量用数值在0~3000左右)能不能用外接一个数码管(4位)来显示,用什么方法或者有什么东西可以代替,请指教!
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
158 个
302 点
684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的
发表于: 2011-02-25 08:29
我帮你查查看!查到再告诉你!
好好学习.天天向上.
zsyzw
36 个
111 点
505 分
在线时间: 35(小时)
查看zsyzw的
发表于: 2011-02-25 15:58
也想学习这一方面的问题,就是用数码管来显示数据寄存器的数值,如时间值,计数值。谢谢
晴天
36 个
129 点
584 分
在线时间: 16(小时)
查看晴天的
发表于: 2011-02-25 16:31
你的触摸屏是不是和PLC通讯的,要是你可以用plc的显示指令去编程
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2011-02-25 16:51
三菱有专用指令的,看看手册。
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-02-25 17:39
晕,这个问题以前也碰到过,为了节约输出点,建议用数码管驱动芯片,四根线一位,可以考虑动态刷新,那样的话需要8个输出口,如果位选使用译码器的话可以只使用六个输出口。
不知道有没有穿行脉冲计数方式译码的,那样的话就可以用更少的线来控制显示了
给我一根杠杆,一个支点
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-02-25 20:29
可以的,用译码器将D200的内容译码后驱动数码管显示
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
558 个
843 点
18120 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的
发表于: 2011-02-25 23:29
我几年前在公司的一款产品上用S7-200做过,使用动态扫描,位码4个口,段码3个口使用译码器来做的!
编程相对较简单。值得一试。
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
348 个
349 点
1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的
发表于: 2011-02-26 10:13
恩,用移位寄存器可以节省很多输出口
如果输出口要共用的可以在程序里使用动态扫描方式
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
ljsxm75
HDT75
87 个
279 点
594 分
在线时间: 51(小时)
查看ljsxm75的
发表于: 2011-02-26 15:11
什么样编写呀?请指教谢谢
急求4位数码管显示
