zlthd
发帖数量: 19 个
工控威望: 177 点
下载积分: 470 分
在线时间: 23(小时)
查看zlthd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-16 09:19
请问各位前辈三菱FX2N 的X000和X001接了旋转编码器(欧姆龙NPN型)的A、B相,能不能用C235 C236计数,当成两个单相计数器使用?
谢谢了
另外三菱PLC控制三菱变频器时启动时,除输出信号端子接到变频器外,COM1与SD要接一起吗?
givemepower
发帖数量: 176 个
工控威望: 486 点
下载积分: 2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-16 09:27
你为什么不用C251呢,你说的那个,原理上我想可以,但可能会有误差,你可以试验一下。
公共端要接在一起。
反正我只是单向计数,此外计数要和两个数比较,如果能这样用的话,可以不用比较指令什么的了
谢谢了
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
发帖数量: 299 个
工控威望: 467 点
下载积分: 8136 分
在线时间: 768(小时)
查看人生如梦的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-16 14:46
应该可以的 因为A B两相的脉冲个数相等
