丰收
取运算结果的脉冲上升沿和指令后面加P有区别吗?
xiaofeiai
50 个
193 点
734 分
在线时间: 43(小时)
查看xiaofeiai的
发表于: 2011-11-25 08:01
比如说 ,下面这句程序中,上升箭头和RCRP有区别吗,多谢!
还有我看网上视频教程,说如果不加上升沿有效,RCR每扫描一次,程序会执行一次,但我试了下,就是下面这两句,MOV用上升沿有效,RCR不用,仿真结果是不变的,怎么理解呢?请高手指教下,多谢!
[ 此帖被xiaofeiai在2011-11-25 08:15重新编辑 ]
z4131246
华铭工控
582 个
2562 点
23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
发表于: 2011-11-25 08:11
当然有啊 上升沿下降沿是个单独的指令可以大范围灵活运用但同时复杂化了梯形图,而单脉触发冲指令(指令后面加P)被限制在某一功能指令上 同时也简化了梯形图。
下载积分:+1(xiaofeiai) 热心助人
zan521
不是富二代,也不够太帅!
150 个
158 点
403 分
在线时间: 29(小时)
查看zan521的
发表于: 2011-11-25 08:22
这么复杂
