爱情
22KW星三角转速不均匀?
Pages: 1/3 Go
qinglin2314
239 个
399 点
3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的
发表于: 2010-12-28 18:02
22KW星三角启动后,转速不均匀,一会儿快一会儿慢,
周期性的快慢,但也不是很明显
请教各位老大们是什么原因造成的?
U1 V1 W1
U2 V2 W2都是按顺序接的
wenledao
查看wenledao的
发表于: 2010-12-28 18:14
一直以来就是这样接的吗 还是拆线了又去接过了? 你没说清楚
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-12-28 18:25
测一下三相电流,转速变化的时候,看三相电流有无变化。如有变化,电源有问题
达芬奇手机
男人不行怎行
110 个
103 点
2698 分
在线时间: 49(小时)
查看达芬奇手机的
发表于: 2010-12-28 18:31
1量下电机三相阻值
2量下三相电压
3量下三相电流
看看哪个有异常 对应处理
教学
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2010-12-28 22:05
可能存在主回路接触不良,由于震动,虚接的局部时而通时而不同,造成断续的缺相运行
jamesyue
练就一身好的技术才是硬道理
164 个
289 点
677 分
在线时间: 28(小时)
查看jamesyue的
发表于: 2010-12-28 23:20
楼上讲的都很有道理
James
qinglin2314
239 个
399 点
3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的
发表于: 2010-12-29 01:59
一直以来就是这样接的,线没有动过
柜子上电流表电流显示也挺平稳的
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2010-12-29 08:10
电气上检查一下,再看看负载是不是有卡的地方
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
发表于: 2010-12-29 08:28
如果你电气方面能肯定没有问题的话,那可能是你机械上出了问题,电机带动的负载可能不均匀,一会大一会小造成的
qinglin2314
239 个
399 点
3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的
发表于: 2010-12-29 09:27
谢谢各位大哥们帮忙,还有一情况没跟大家说,不好意思:
由于星三角接法是固定的,当时我们在现场也搞不清楚到底是哪的问题,
但昨天在现场的人说他们把电机直接接上三相电,说运转平稳了,
难道我们接法有问题,感觉也不可能,有点迷惑。
一笑而过
265 个
488 点
9494 分
在线时间: 212(小时)
查看一笑而过的
发表于: 2010-12-29 10:32
引用第6楼qinglin2314于2010-12-29 01:59发表的 :
一直以来就是这样接的,线没有动过
柜子上电流表电流显示也挺平稳的
快慢变化时难道电流没变化?
qinglin2314
239 个
399 点
3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的
发表于: 2010-12-29 11:23
在电流表上看电流也没怎么变化,还算比较稳
Pages: 1/3 Go
22KW星三角转速不均匀?
