请问三菱D740 5.5KW可以带2台2.2KW的电机么?
我还真没有个性签名
292 个
496 点
1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的
发表于: 2011-07-18 10:55
以后妈妈再也不用担心我的学习了,so easy.!!左手拿着
163 个
271 点
494 分
在线时间: 132(小时)
查看263286819的
发表于: 2011-07-18 10:58
可以的
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17074 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2011-07-18 11:02
可以的。原则上变频器功率大于多台电机功率总和的20%就行了。
还要考虑变频器和电机之间电缆的长度,通常是低于50米。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jx_einstein
849 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
可以,但是这样的设计,不知道会不会有其他的隐患?
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5188 个
7549 点
163429 分
在线时间: 3264(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-07-18 11:13
引用第2楼ymmfa于2011-07-18 11:02发表的 :
这一台是什么原理?或者我没有看明白呢……
我还真没有个性签名
292 个
496 点
1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的
发表于: 2011-07-18 11:57
感谢楼上的帮忙
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-07-18 13:15
我补充句,那两台我多台最好是同一品牌的同一型号,或者满足参数相同也可以
lizhiliang
398 个
505 点
12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的
发表于: 2011-07-18 16:07
变频器的电流容量不小于电机电流的总和,就没问题
我还真没有个性签名
292 个
496 点
1550 分
在线时间: 1025(小时)
查看360820的
发表于: 2011-07-18 16:58
再问一下:参数有哪几项要重点注意的? 变频里的电机参数,如功率、电流是两台的总和么?
控制模式是选V/F么? 想借鉴一下大家以前做过的工程
xubaolin
281 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-07-18 17:32
完全可以使用,注意设置好参数。
ghost.net
337 个
560 点
2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
发表于: 2011-07-18 17:37
可以的。
