请教;请问关于三相电表选择互感器的问题?
pid
查看pid的
发表于: 2011-01-09 19:56
接互感器的三相电表怎么根据功率选择互感器的变比?
huanglongfei
46 个
105 点
656 分
在线时间: 32(小时)
查看huanglongfei的
发表于: 2011-01-09 20:11
你一般的使用功率除变比在你使用三相表的容量之内,在中间的时候计量比较准。
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2011-01-09 20:37
不用算,如果你用5/300的互感器,总电流不超300A就可以,电表数*60=用电度数
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2011-01-09 22:51
看互感器上面标的变比和匝数,国家规定电流互感器二次侧电流必须为5A,就是你所测设备最大电流/5的值,再去电流互感器名牌上对照,应该主线绕几匝
谢谢工控网,工控伴我长!
孙发明
查看孙发明的
发表于: 2011-01-10 04:44
电流多大。。根据电流选互感器变比
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2011-01-10 06:56
根据负载即电流的大小选择变比。
szz987
孤家寡人
971 个
1502 点
74644 分
在线时间: 467(小时)
查看szz987的
发表于: 2011-01-10 07:46
互感器不能选择太大精度差,太小电流太大设备受不了,根据负荷选择!
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
发表于: 2011-02-07 18:24
需要根据负载主要在多大电流下运行,才能选择CT,一般工作电流在CT额定点留的1/2-1/3之间即可
干到老,学到老
