指令
测量2个三相电机消耗的电能?大家看看准不准?
dujianjun
347 个
375 点
689 分
在线时间: 59(小时)
查看dujianjun的
发表于: 2010-12-30 21:12
用电度表测量2个三相电机消耗的电能,电机都是采用380V星形接法, 电表型号DT862-4 3*220( 380)3*3(6)A ,接了电流互感器,进电表的电流一个电机是每相电流时1.8A.另一个电机每相电流是0.3A,,电表的转速200转/KWH, 1.8A的电机用电度表测量出来才0.21度电/小时,0.3A电流的电机用电度表测量出来才0.15度电/小时,这个电表测量的结果准确吗?电流互感器的系数不考虑。换了2个电表测量的结果都差不多。电源的相序没有问题,都调换试过。不知道问题出在哪里?
dujianjun
347 个
375 点
689 分
在线时间: 59(小时)
查看dujianjun的
发表于: 2010-12-30 21:15
怎么没有高手进来指点一下?
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1146(小时)
查看chenlf的
发表于: 2010-12-30 21:50
是你测电流的表不准确,换一个真有效值的电流表吧,要不你换纯电阻的负载也行。
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-12-31 08:09
不用电流互感器用三相的电度表测试试
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-12-31 15:34
多大的电机,电流0.3A?
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-12-31 15:59
电流值小于电表电流值,完全可以直接测量了。
