龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-14 20:17
师傅们帮帮忙PLC控制步进电机如何做多段控制,本人以前只是做过单段控制,现在工厂要控制步进电机分3段转动,转动的角度不一样,控制要求是PLCX0接通一下,电机转动一个角度,再接通一下转另一个角度,知道的帮帮忙
刘洋88
发帖数量: 145 个
工控威望: 277 点
下载积分: 838 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-14 20:20
可以,在程序里可以搞啊,
龙朝晖
发帖数量: 298 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-14 20:27
可以加我的QQ吗,讨论一下,我用的计数器去比较,控制,可是PLC只能发出第一步以下的就发不出脉,本人QQ1010734275
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-14 21:43
很简单的,顺控程序里控制发脉冲的指令就好了,可以用D设置脉冲数.
天涯孤客
VX:Deng235174304
发帖数量: 415 个
工控威望: 516 点
下载积分: 2879 分
在线时间: 327(小时)
查看天涯孤客的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-14 22:17
用三个数据寄存器用来存放脉冲数,也就是你的三个位置,然后用MOV指令传送
QQ:235174304.VX:Deng235174304
zzf125
发帖数量: 162 个
工控威望: 286 点
下载积分: 540 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-14 22:33
用顺序控制、计数比较...
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-14 22:43
简单的说就是通过PLC输出不同的脉冲数控制转动角度,通过调整脉冲的密度控制步进电机的速度.
自己的事情自己做.
chqic
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chqic的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-14 22:51
使用状态指令,每个状态下发送脉冲不同,即可以实现步进电机转不同角度。状态指令很容易实现这个功能。
