中奖
32位数据寄存器问题
madin1314
27 个
175 点
638 分
在线时间: 20(小时)
查看madin1314的
发表于: 2010-12-30 09:52
32位的数据寄存器D11 D10里的数据不超过32767,我可以把这个寄器里的数据作16位数据处理直接读取D10里的数据吗?有些指令操作不支持32位数据运算,但32位数据不大于一个16位数据范围时是不是也可以按16位数据处理呢?请大侠们指点迷经.
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21356 分
在线时间: 1604(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-12-30 10:24
那样的话PLC就会提示运算错误。
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-12-30 11:26
不超过32767的16进制的单字可以直接读取
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2010-12-30 11:37
认可楼上的说法,小于32767的话应该是可以以16进制单字读取
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2010-12-30 17:36
你直接用16位指令得了
yuming1231
工控我爱你
158 个
435 点
917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
发表于: 2010-12-30 19:12
是不是浮点数?
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2010-12-30 19:18
读取还可以。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2010-12-31 21:41
那就没必要用32位寄存器了
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21648 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2010-12-31 21:55
楼上几位朋友直接用16位指令有时不行滴,例如MUL指令,两个16位的数据相乘得到一个32位的数据,三菱PLC貌似没有将32位数据转换为16位数据的指令,因此数据不超过32767时,可以直接使用32位数据的低字做运算,实践出真理,上图:
[ 此帖被回忆依然最美在2010-12-31 22:01重新编辑 ]
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2010-12-31 22:15
学习了
32位数据寄存器问题
